Четверг, 16.01.2025, 01:39
Холостые обороты при прогреве 2000об/мин - нормально ли это?
vodkomotornikДата: Пятница, 23.09.2011, 19:58 | Сообщение # 1
Заезжал Серега - у него холостые при прогреве около 1000об/мин, а мой жужжит несколько минут, пока не прогреется..., правда у него мот 2009 кажется против моего 2003.
Нормальны ли обороты такие если нет - как править?
электроникДата: Пятница, 23.09.2011, 22:24 | Сообщение # 2
У меня 2004г.,при прогреве около 1500об/мин.Можно подрегулировать винтом на пусковом обогатителе под блоком дроселей.
Сообщение отредактировал электроник - Пятница, 23.09.2011, 22:25
vodkomotornikДата: Вторник, 27.09.2011, 02:04 | Сообщение # 3
Правой рукой под пластиком регулирую обороты холостого хода, а это где убавить?
en1kДата: Вторник, 27.09.2011, 09:00 | Сообщение # 4
У меня были обороты то же 2к, прогрел мотоцикл до вентилятора, убавил оборты до 1-0.9 все стало нормально.
электроникДата: Вторник, 27.09.2011, 10:29 | Сообщение # 5
Обороты при прогреве регулируются винтом на пусковом устройстве,расположен под блоком дросельных заслонок,доступен после сняти корпуса воздухофильтра,хотя наверное можно длинной отвёрткой,сняв правый пластик, просунув её рядом с регулятором холостого хода под блок дроселей.
Сообщение отредактировал электроник - Вторник, 27.09.2011, 10:35
vodkomotornikДата: Среда, 28.09.2011, 00:10 | Сообщение # 6
Фильтр недавно менял - не обратил внимания на внутренности, т.к. ничего там не заметил....
Может картинка какая есть?
Буду тогда специально еще раз разбирать.
электроникДата: Среда, 28.09.2011, 09:16 | Сообщение # 7
Нужно снять не только фильтр,но и корпус онного,т.е. большую чёрную коробку,для этого снимаем -бак,заднее крепление бака,пластик слева от воздухофильтра,сам фильтр,отсоединяем четыре впускных патрубка между фильтром и блоком дроселей,шлаги - вентиляции картера,системы рециркуляции,регулятора холостого хода,всё это сверху.Снизу фильтра шланг аварийного слива топлива.Под дроселем второго цилиндра силуминовая баклушка,рядом в ней винт с пружинкой.
vodkomotornikДата: Четверг, 29.09.2011, 00:55 | Сообщение # 8
Е мае... ... ... wacko
Снять то конечно сыму, собрать тоже, но блин дорогая цена этой победы....
По ходу дела надо еще чего-то делать/обслужить тогда уж - тока вот чего?
Спасиб тебе за всеобуч.
en1kДата: Четверг, 29.09.2011, 09:39 | Сообщение # 9
Может глупость спрошу, но зачем все это ??
я может что то пропустил в этой теме, но почему нельзя отрегулировать обороты ручкой которая с правой стороны находиться в районе двигателя ??
электроникДата: Четверг, 29.09.2011, 12:22 | Сообщение # 10
vodkomotornik, писал - обороты при прогреве.Я думаю стоит совместить с чисткой блока дросельных заслонок,где-то после 30000км.
vodkomotornikДата: Четверг, 13.09.2012, 23:48 | Сообщение # 11
Так точно - на 67000км очистили впускные патрубки (или что там хз - я не видел) - мехом было засрато дофигища.
Сейчас холостые в норме и работяет мяхко.
hiddixДата: Пятница, 14.09.2012, 02:23 | Сообщение # 12
2 vodkomotornik
Если нужно будет синхронизировать дроссели - обращайся, есть приспособа.
FJR-1300A/2008
