Четверг, 16.01.2025, 01:55
Ошибка №14
ZergДата: Четверг, 04.08.2011, 10:54 | Сообщение # 1
Утром завел мот, двигатель начал как-то странно работать и зажглась желтая лампа - проверь двигатель. Ошибка № 14 - воздушные патрубки... Это где такие? Ткните мордой в схемку, пожалуйста, если кто в курсе.
ProfessorДата: Четверг, 04.08.2011, 21:51 | Сообщение # 2
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/575/16663/204958#g204963
Позиции с 11 по 16 - может, соскочил какой или порвался, мож забиты. Мог ДАД навернуться (поз. 18). Патрубки, соединяющие дросселя с ГБЦ...
Сообщение отредактировал Professor - Четверг, 04.08.2011, 21:55
evlash_grishaДата: Четверг, 08.11.2018, 09:34 | Сообщение # 3
Ссылка устарела, может кто подскажет в какую сторону копать?
6-12 год
yakushkДата: Четверг, 08.11.2018, 11:42 | Сообщение # 4
В лучшем случае пишет проверить разьемы, провода, предохранитель. В худшем не буду писать. У вас версия АЕ?
Прикрепления: 9330852.jpg (81.6 Kb)
evlash_grishaДата: Четверг, 08.11.2018, 12:04 | Сообщение # 5
Спасибо за ответ.
Скорее AS версия, мот французский 11 года, механика.
Предохранитель норм. До этого была проблема со сборкой масс, загоралась много ошибок, почистил и прошло. А вот 14я осталась. Буду смотреть на днях
yakushkДата: Четверг, 08.11.2018, 13:59 | Сообщение # 6
evlash_grisha, это ошибка актуатора (это только в версии робот). АЕ и АS это робоверсии
Или может когда вы при диагностике увидели ошибку 14. это другое
Прикрепления: 8075536.jpg (66.0 Kb)
Сообщение отредактировал yakushk - Четверг, 08.11.2018, 14:09
evlash_grishaДата: Четверг, 08.11.2018, 14:59 | Сообщение # 7
Нашел при самодиагностике + высвечивалась при запуске двигателя.
Заказал датчик 5JW-82380, поменяю и посмотрим что из этого выйдет.
Всем спасибо.
yakushkДата: Четверг, 08.11.2018, 15:48 | Сообщение # 8
Нормальный такой ценник на датчик 160$
evlash_grishaДата: Четверг, 08.11.2018, 16:21 | Сообщение # 9
Чукча хитрый, чукча заказал БУ за 35
yakushkДата: Четверг, 08.11.2018, 16:25 | Сообщение # 10
evlash_grisha, другой чукча хитрее, видел за 24 б\у smile
goosДата: Пятница, 09.11.2018, 08:18 | Сообщение # 11
А где уверенность, что датчик б/у не с той-же проблемой? Эксперимент заранее может быть обречен.
evlash_grishaДата: Пятница, 07.12.2018, 10:34 | Сообщение # 12
UPD. Датчик был в норме. Проблема была комплексная. 1 Был поврежден один шланг, причем отверстие было видно только на излом, но воздух пропускал. 2 - только в одном шланге была закупорка из какой то жижи (старое масло из обратки?) При жмякании не чувствовалось а при нагреве растекалось и ход воздуха был свободный.
