Расход бензина
Zloijab | Дата: Среда, 27.06.2012, 22:25 | Сообщение # 46 |
| тут у многих на 400 до резерва хватает, в том же режиме(
игорь | Дата: Четверг, 28.06.2012, 21:53 | Сообщение # 47 |
| не знаю как у кого но, с тремя кофрами при скорости 160-180 бака хватает на 230-260 км, при скорости 120-140. тошнотной езды с двумя кофрами легко 4 сотни. и скажу так центральный кофр без пассажира парусит так что просто пипец, что полюбому приведет к повышенному расходу. а без кофров мот бензин просто нюхает на скоростях до двух сотен.
mazdalom | Дата: Вторник, 03.07.2012, 22:55 | Сообщение # 48 |
| Quote (игорь) а без кофров мот бензин просто нюхает на скоростях до двух сотен.
совершенно верно , снял чемоданы и такое чувство , как будто якорь убрал
mazdalom | Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 20:43 | Сообщение # 49 |
| заказал родную лябду (правда б\у за 60уе из англии , новая в киеве 400уе ) , жду ее и результатов
maniac | Дата: Понедельник, 16.07.2012, 15:05 | Сообщение # 50 |
| Не поленился и еще разок подщитал. На выходных прошвырнулся в Литву. Скорость 120-140. Три чемодана, пассажирка. Ах да! Вспомнил: стекло выше родного на 14см. Средний расход 6,4.
mazdalom | Дата: Среда, 18.07.2012, 20:31 | Сообщение # 51 |
| Quote (maniac) Средний расход 6,4.
ну у меня вот средний получается 7.8 , правда простреливал 240 , при 120-140 около 7.4 , при 120 5.9 (меньше не было ) , я уже было успокоился , но вот встретил парня в Василькове под Киевом , на ФЖР 2002г , состояние на 5+ , так уверял меня что при 120 у него 4.8 , вот я и заказал родную лябду , пока жду
Дмитрий | Дата: Суббота, 22.09.2012, 13:36 | Сообщение # 52 |
| 2001 г. По пробкам, по встречке в основном, т.е. разгон-торможение. 8 литров.
Willkinson | Дата: Суббота, 22.09.2012, 15:11 | Сообщение # 53 |
| Проехал 6000 по Европе. Ехал в основном по автобанам (140-160 км.ч.) и по Польше (80-100 км.ч.), бака хватало на 400 км. Это где то 5.5 л. /100 км.
Professor | Дата: Суббота, 22.09.2012, 19:59 | Сообщение # 54 |
| Не понял, бака на 400 км при 140-160??? Я в таком режиме больше 300-320 не рискую и ищу заправку... Хотя на мигающем последнем секторе проезжал 80 км. А вообще как можно на FJR ехать 80-100? Ноги выставлять?
Willkinson | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 16:30 | Сообщение # 55 |
| Когда на дороге дохрена фур, и она всего 2 полосы по одному ряду, то и меньше поедешь. 350 он спокойно проезжает на баке, остается 1 деление, потом снижаем скорость до 100 и проезжаем еще 30-40 км. до заправки. Проверено.
dalnoboywik | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 21:17 | Сообщение # 56 |
| чуть меньше 8 литров на 100 в смешанном режиме
Дмитрий | Дата: Понедельник, 01.10.2012, 12:04 | Сообщение # 57 |
| Когда на датчике остаётся 2-е "шпалы" заливаю на 500 руб, на ближайшем лукойле, а то жарко очень ногам от бака, зато какой кайф от прохладного бензина!
hiddix | Дата: Вторник, 02.10.2012, 12:21 | Сообщение # 58 |
| У меня в милях... Как считать правильно: по 1,6 или 1,8 км ?
FJR-1300A/2008
Дмитрий | Дата: Вторник, 02.10.2012, 12:44 | Сообщение # 59 |
| 1,6 Попробуй нажать селект на несколько секунд, может переключится на км.
Сообщение отредактировал Дмитрий - Вторник, 02.10.2012, 12:51 |
Lottos | Дата: Вторник, 02.10.2012, 19:16 | Сообщение # 60 |
| Дмитрий, в моделях от 06 года из америки на км не переключается.
