Пятница, 24.01.2025, 23:22
Расход бензина
raider1300Дата: Понедельник, 07.05.2018, 20:20 | Сообщение # 226
Залиться под завязку, проехать "сотню", в том режиме, который интересует. После залить снова полный бак и замерить.
На крейсере 110- так и выходит 4,5-5,5 л . При 200- кажеться около "десятки". Ну на моём во всяком случае-так.
Сообщение отредактировал raider1300 - Понедельник, 07.05.2018, 20:24
электроникДата: Вторник, 08.05.2018, 07:10 | Сообщение # 227
Компутер на Фыже показывает точно,+ - 0.1 л/100 км.Проверял неоднократно.Обычно при скорости 140-150, 6.5 - 6.8 л/100 км.
stingrayДата: Вторник, 08.05.2018, 08:17 | Сообщение # 228
Приехал вчера с Крыма. Средний расход по БК - 6.0. Считаю, что это отличный результат.
С учётом того, что на некоторых участках пути шел достаточно динамично:
Рязань-Ростов-Рязань - 160-180
Ростов-Крым-ростов - 120-140
Ну и по Крыму накатали км 600.
Сообщение отредактировал stingray - Вторник, 08.05.2018, 08:21
stingrayДата: Вторник, 08.05.2018, 08:21 | Сообщение # 229
В Ростове, куда ехал в основном от 160, комп показал 6,3. Уже в Крыму расход упал до 5,8, но и крейсер значительно снизился - 120-140.
smellexaДата: Вторник, 08.05.2018, 11:11 | Сообщение # 230
Значит у меня всё же жрёт многовато! Что нужно делать, регулировать?
электроникДата: Вторник, 08.05.2018, 16:21 | Сообщение # 231
smellexa, А что ты будешь регулировать?Закрутишь СО?
maniacДата: Пятница, 05.10.2018, 17:24 | Сообщение # 232
Как уже докладал, вернулся из Европ. "Подбив бабки", был приятно удивлен. 4,7 литра на 100км!
shock
Это - с пассажиркой и загруженный по самое "не могу": три чумодана, большая набачная сумка, большой Puig.
Кстати, пару раз на автобанах замерял расход. Если скорость 160-170, получилось 6,9 литра на сотню. Если 130-140, тогда 5,3-5,4.
П.С. Стоит "нулевик" и прямотоки.
Сообщение отредактировал maniac - Пятница, 05.10.2018, 18:20
yakushkДата: Пятница, 19.10.2018, 12:47 | Сообщение # 233
Подскажите, сколько в баке остается топлива, когда начинает мигать последнее деление? 5л?
ALobovДата: Пятница, 19.10.2018, 14:02 | Сообщение # 234
yakushk, Примерно 4 -5 остается.
Сообщение отредактировал ALobov - Пятница, 19.10.2018, 14:03
maniacДата: Пятница, 19.10.2018, 16:49 | Сообщение # 235
Я замерял, сколько можно проехать "на резерве". До момента, когда начал глохнуть, получилось 73 км. В смешанном режиме - около 50 км по городу, остальное - по трассе. Так делал на всех своих мотоциклах. Приятно знать, сколько можешь проехать. А не нервничать - доеду/не доеду.
ДмитрийДата: Пятница, 19.10.2018, 17:14 | Сообщение # 236
Это не калиброванная величина, у всех по разному, примерно 5л. +- 0.5л. У меня когда мигает, 20 л. не влезет, надо километров 15 ещё прохватить. А эксперименты ставить - катать пока заглохнет - насос убить можно.
ALobovДата: Пятница, 19.10.2018, 20:15 | Сообщение # 237
У меня на предыдущем, когда начиналось моргание, влезало "под горловину" 21 литр. Но пустым никогда не оставлял. Реально бензонасос можно убить.
maniacДата: Суббота, 20.10.2018, 18:02 | Сообщение # 238
Не преувеличивайте! Ничего криминального не случится, если заглушить при первом признаке, что бензин кончается. Так делал на всех 15 мотоциклах, которыми владел. Около половины из них - с инжектором. Зато точно знаю, сколько могу проехать "С резервом".
P.S. В последнюю поездку раза три-четыре с резервом проезжал больше чем 50 км. Во всех этих случаях заправлял больше чем 23 литра!  wacko
МотоГадДата: Воскресенье, 21.10.2018, 16:34 | Сообщение # 239
Согласен! Ничего не будет, даже если обсохнешь совсем.
ALobovДата: Воскресенье, 21.10.2018, 20:28 | Сообщение # 240
Все производители не рекомендуют гонять насос "в сухую",  охлаждение идет в нем именно бензином. С одного раза конечно ничего не будет, но ресурс насоса сокращается.
