Дергается на ходу, едет рывками
alexm | Дата: Вторник, 24.05.2011, 15:45 | Сообщение # 1 |
| Вот такая вот история: стал мот дергаться на ходу, происходит это все на ровном газе где-то до 3-4 тыс. оборотов. Особенно на 1 и 2 передаче. Едет рывками, аж страшно. Холостые обороты держит плохо, скачут от 900 до 1100, иногда глохнет. При резком открытии газа проблем нет, ускоряется быстро, без рывков, до красной зоны. При закрытии тоже. Когда едешь рывками переодически загорается лампа АБС. На неровных холостых подмигивает приборка. Ошибок по компу нет, все проверили, в том числе открытие дросселя от 16 до 102 кажется, все ровно. Моц 2006 года, датчик TPS под замену не попадает. Слил бензин, залил новый - эффект тот же. Записался на сервис, правда ждать придется. Подскажите люди добрые к чему готовиться?)
grommit | Дата: Вторник, 24.05.2011, 17:41 | Сообщение # 2 |
| Если подмигивает приборка, то может проблема с электропитанием? Например где-то контакт отходит или предохранитель не контачит...? В рез-те комп отрубается и вырубает инжектор на время.
Вот такая гипотеза. ;-\
alexm | Дата: Вторник, 24.05.2011, 17:58 | Сообщение # 3 |
| Думал, но приборка мигает только когда плавают обороты на холостых, если газануть, то мигание пропадает.
grommit | Дата: Вторник, 24.05.2011, 18:01 | Сообщение # 4 |
| На американско-канадском форуме обсуждали проблему заземления, которое якобы у фыжера часто теряется. Вот тут например:
http://www.fjrforum.com/forum....y622113
grommit | Дата: Вторник, 24.05.2011, 18:04 | Сообщение # 5 |
| Quote (alexm) Думал, но приборка мигает только когда плавают обороты на холостых, если газануть, то мигание пропадает.
А кроме приборки еще что-нибудь мигает? Фары, габариты, стопари?
Паук | Дата: Вторник, 24.05.2011, 18:04 | Сообщение # 6 |
| Клеммы на батарейке смотрел?
"Скрытый смысл мотопутешествий состоит в том, чтобы нажраться и сломать какой-нибудь бабе мебель!" © BELARUS
Паук | Дата: Вторник, 24.05.2011, 18:05 | Сообщение # 7 |
| Кстати - да? Мигает или мерцает?
Lis | Дата: Вторник, 24.05.2011, 22:38 | Сообщение # 8 |
| Посмотри здесь: http://www.bes1.ucoz.ru/forum/14-51-1 http://www.bes1.ucoz.ru/forum/14-140-1 http://www.bes1.ucoz.ru/forum/14-259-1
Могу, почти все.
alexm | Дата: Вторник, 24.05.2011, 23:07 | Сообщение # 9 |
| Почитал американский форум, точно в том году были проблемы с замком зажигания, мне его перепаивали, оказывается заводской брак. Приборам скорее мерцает. Всем спасибо огромное буду смотреть в субботу всю проводку...
alexm | Дата: Вторник, 24.05.2011, 23:10 | Сообщение # 10 |
| Все читал, не похоже по симптомам
borismoto | Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 16:59 | Сообщение # 11 |
Группа: Заблокированные
| как вариант может одна из катушек мандить, ни как не диагностируется, лечиться методом тыка, т.е. последовательной замены
alexm | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 09:21 | Сообщение # 12 |
| Заменены свечи, воздушный фильтр, сделана синхронизация. Плюс проверена вся электрика, где-то отходила масса. ХХ выставлен на 1100 и ура........ он поехал)))) Всем спасибо. grommit, спасибо за ссылку на американский форум, почитал там много интересного. Болячки врожденные теперь понятны
Kaban | Дата: Вторник, 31.05.2011, 08:38 | Сообщение # 13 |
| У меня та же беда. На днях взял себе Фыжа 2000 года. Разобраться ещё не успел. Сперва обороты плавают слегка, позже откровенно начинает троить. Надо смотреть свечи, бронепровода и катушки, думаю... Ещё там нулевик стоит и банки прямотоки. Хочу всё это выкинуть и поставить всё родное. Кстати, господа, а все довольны передними тормозами? Что-то у меня их совершенно нет... Бывший хозяин уверяет, что менял всё что меняется и прокачивал всё, что прокачивается...
