Четверг, 16.01.2025, 01:59
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Подскажите пожалуста как поменять антифриз.
ЛекарьДата: Четверг, 30.08.2018, 15:35 | Сообщение # 106
Цитата пришловремя ()
почему так может происходить
Люфтит вал помпы, вследствие износа подшипнков. Замена узла в сборе по хорошему.
ЛекарьДата: Четверг, 30.08.2018, 15:42 | Сообщение # 107
Цитата $;IMAGE1$ max-width: 500px;" src="http://www.fjr1300.ru/_fr/4/6987627.jpg">Pavel;52166 ()
Имеет ли смысл заливать мотоциклетный антифриз
Pavel
, я в таких случаях предпочитаю не "мудрствовать от лукавого", а заливать то, что рекомендовано производителем, а именно родной антифриз Ямаха:
Вот ссылка первая попавшаяся https://spb-yamaha.ru/antifriz-yamalube-yamacool-accyamacbl32.html
Прикрепления: 3393000.jpg (21.4 Kb)
Сообщение отредактировал Лекарь - Четверг, 30.08.2018, 15:45
yrasiksДата: Четверг, 30.08.2018, 21:43 | Сообщение # 108
Лекарь, я тебя наверное удивлю.Но насос в сборе не поставляется.Вот такая удивительность.Поправьте если ошибаюсь.
Сообщение отредактировал yrasiks - Четверг, 30.08.2018, 21:48
ЛекарьДата: Суббота, 10.11.2018, 02:33 | Сообщение # 109
Не, не удивил )))
По-своему ты прав.
Я имел в виду немного другое. Помимо самой крыльчатки помпы, придется заказывать уплотнение №4, сальник №3, оба подшипника №2 и прокладочку №7.
Плюс (как вариант) - надо посмотреть, нет ли набоя (выработки вследствие люфта) от крыльчатки на внутренней части крышки помпы. Если да - то плюс крышка.
Я лично бы так и сделал, поэтому и говорил по "в сборе".
ЛекарьДата: Четверг, 15.11.2018, 13:20 | Сообщение # 110
Не получается добавить скрин...
На страничке МегаЗипа, где эта помпа "разложена" по составляющим, самой первой строчкой идет "Помпа охлаждения в сборе"
Номер детали 1MC-12420-01-00.
Так что можно заказать и в сборе.
Все зависит от финансовых возможностей и целесообразности.
Сообщение отредактировал Лекарь - Четверг, 15.11.2018, 14:20
ЛекарьДата: Четверг, 15.11.2018, 14:21 | Сообщение # 111
В споре рождается истина )))
Для того мы тут и общаемся...
ALobovДата: Четверг, 15.11.2018, 16:16 | Сообщение # 112
Да... на некоторый года она есть "в сборе" а на старые нет sad Хотя вроде бы и одинаковая
ЛекарьДата: Понедельник, 19.11.2018, 03:01 | Сообщение # 113
Наверное.
Я смотрел на свой год. У меня 2014.
ЛекарьДата: Понедельник, 19.11.2018, 03:14 | Сообщение # 114
На этих выходных поменял охлаждающую жидкость.
Сначала прогрел. Подождал пока немного остынет, чтобы не было так горячо.
Открутил пробочку на помпе внизу (длинный болтик под головку на 8), предварительно подставив тазик. У меня специальный есть, для слива тех. жидкостей, с бортиками - поэтому не разбрызгивается ничего. И потихоньку отвернул пробку на радиаторе.
Сколько слилось - не замерял, но жидкость была синяя и абсолютно прозрачная.
Затем залил чуть подогретую дистиллированную воду. Дал поработать до винтов. Охладил. Слил.
Слилась немного голубая водица.
Затем еще один промыв дистиллированной водой. При сливе пошла прозрачная.
У меня создалось ощущение, что даже при открытой пробке где-то в системе (в рубашке или еще где-то) остается немного. Даже пробовал дуть в заливную горловину )))
При этом из пробки вылетело еще наверное граммов 100 жидкости smile
После залил в бачок уже чистый свежий синий Ямаховский антифриз.
Вошло в систему + бачок (заливал до метки FULL) примерно 2 550 мл.
Запустил, опять прогрел до винтов, и дал полностью остыть. В бачке уровень ушел до середины между метками FULL и LOW. Долил опять до верхней отметки.
У меня не получается объем как по мануалу (2,6 л система + 250 мл расширительный бачок)...
Где-то все равно остается немного. Да и хрен с ним.
Дистиллированная вода перемешается с антифризом )))
Сообщение отредактировал Лекарь - Понедельник, 19.11.2018, 03:19
ФурерДата: Понедельник, 19.11.2018, 23:38 | Сообщение # 115
Вот такой синий антифриз залит у меня в хонда civic. Я его в ямаху и доливал. Так вот. В мануале к сивику первая смена антифриза через 200.000 км. С нулями не ошибся.
Сейчас все антифризы сильно долговечные. Менять - если только заняться в гараже нечем. А так сами видите - сливается абсолютно чистая жидкость. Когда сливаешь, думаешь.... Нахрен сливаю!? Нормальная же! Никого не агитирую. Просто некоторым ну просто некуда девать энергию....
МотоГадДата: Вторник, 20.11.2018, 08:56 | Сообщение # 116
Фурер, соглашусь! Вообще, есть спец. тестер плотности антифриза. Если плотность упала, тогда можно/нужно заменить. В итоге есть две причины замены антифриза, 1-я изменение вида антифриза (изменение цвета, структуры), и 2-я потеря плотности. Излишняя замена вредна. У каждого антифриза свой пакет присадок, полностью вымыть их невозможно. В итоге при частой смене антифриза вместо пользы получается обратный эффект из-за отложений на внутренней поверхности мотора оставляемый присадками.
maniacДата: Вторник, 20.11.2018, 13:45 | Сообщение # 117
Цитата Фурер ()
Вот такой синий антифриз залит у меня в хонда civic. Я его в ямаху и доливал. Так вот. В мануале к сивику первая смена антифриза через 200.000 км. С нулями не ошибся.Сейчас все антифризы сильно долговечные. Менять - если только заняться в гараже нечем. А так сами видите - сливается абсолютно чистая жидкость. Когда сливаешь, думаешь.... Нахрен сливаю!? Нормальная же! Никого не агитирую. Просто некоторым ну просто некуда девать энергию....
Вот, вот! Только что поменял антифриз на Versys-e. Впервые со дня покупки. Мот 2007 года. Покупался у дилера. Пробег 6800 км. С нулями не ошибся.  biggrin  Конечно же - антифриз абсолютно чистый.
Pаз в 10 лет можно и поменять. Тем более, что его там 1,2 литра. Я приобрел с примечанием "Long life", зеленый.
P.S. Хозяин мотоцикла попросил за ним присмотреть и попользовать, чтоб не заржавел. Сам на нем проехал 84 км. В первые два года после покупки.
Сообщение отредактировал maniac - Вторник, 20.11.2018, 13:54
ЛекарьДата: Среда, 21.11.2018, 16:29 | Сообщение # 118
Так-то да, есть немного ))))
А что еще делать в выходные, когда других дел нету?
А так своеобразная медитация получилась, приятное с полезным.
Ну и плюс еще что меня сподвигло на замену - снятые для покраски боковины пластика дали хороший доступ ко всему, ну и еще Ямаховская табличка с интервалом периодичности обслуживания на глаза попалась.
Так вот там написано в строке №24 Система охлаждения - "Проверка уровня, утечек и тд и тп - каждые 10,20,30 и так далее тысяч км", а также! "Заменить охлаждающую жидкость - каждые 3 года". И тут про пробег ничего не сказано. Просто интервал времени. Наверное антифриз, как моторное масло, да и любая тех жидкость, имеет свой срок годности.
Мотоцикл у меня 2014 года. Японский хозяин вряд ли что-то там менял. На дворе сейчас 2018. Уже 4 года прошло )))
В любом случае вреда от этого нет, только польза.
Ну и несомненный плюс - это хорошо проведенное время, как бальзам на душу. Повозиться с мотоциклом лично для меня всегда приятно )))
Сообщение отредактировал Лекарь - Среда, 21.11.2018, 16:33
МотоГадДата: Четверг, 22.11.2018, 12:25 | Сообщение # 119
Хорошее самооправдание! Про вред выше я писал, по остатки присадок.
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
