Среда, 15.01.2025, 23:02
Припекает левую ногу, может что можно придумать ?
en1kДата: Вторник, 10.05.2011, 21:06 | Сообщение # 1
Ситуация такая, после работы вентилятора, начинает просто нереально припекать левую ногу со стороны икры, единственное что спасает от ожога это ботинок.
Может кто объяснит что там так может жарить ?
Это жар от трубы идет такой или там выход вентилятора есть ?
Просто очень странно что с правой стороны все ок, а вот левая нога просто как на сковородке sad
Может кто сталкивался, что то можно придумать ?
ногу то асбестом не замотаешь smile
ProfessorДата: Вторник, 10.05.2011, 21:11 | Сообщение # 2
После падения на левую сторону, склейки и покраски пластика забыл приклеить поролон изнутри. Левая нога сиииильно жарилась. Приклеил поролоновый брусок - проблема ушла...
en1kДата: Вторник, 10.05.2011, 21:20 | Сообщение # 3
а нога жарилась со стороны икры ?
просто у меня жарится именно с задней стороны, там ведь и пластика то нет, хвост только да труба стоит.
en1kДата: Вторник, 10.05.2011, 21:20 | Сообщение # 4
на счет порола ничего пока не скажу, разобрать только в выходные смогу.
посмотреть
ProfessorДата: Вторник, 10.05.2011, 22:15 | Сообщение # 5
Не, коленка в основном жарилась.
en1kДата: Среда, 11.05.2011, 10:16 | Сообщение # 6
Сегодня опять все повторилось, пластик посмотрел, паралонка там вся есть.
сифонит жаром откуда то из под хвоста, и прям в мотобот, реально если бы не он, и ехать в кроссовках, ногу можно обжечь sad
olegarhДата: Среда, 11.05.2011, 22:20 | Сообщение # 7
у меня такого нет. я только в кроссовках и езжу...
ForeveRДата: Четверг, 12.05.2011, 09:24 | Сообщение # 8
Quote (en1k)
А случаем дырки в глушаке нету? smile
LottosДата: Четверг, 12.05.2011, 11:15 | Сообщение # 9
и проверь соединение глушака с пауком.
электроникДата: Четверг, 12.05.2011, 22:04 | Сообщение # 10
Была тема на обоих моих Фыжах,от наших дорог и нагруженных кофров,образуется трещины в местах соединения приёмной трубы глушителя и самой банки(под декоративной конусной накладкой),заметно по трясущимся на ходу батонам.Летом езжу в босолаптях,даже при трясущихся батонах в ноги не дуло(трещины не большие),а дуло тогда, когда сварка отломилась вообще,батон не потерялся потому что прикручен своим болтом(телепался конкретно) ,ехал из крыма в мотоботах,скорость около 160.Всё лечится,снимаем глушители,болгаркой срезаем конуса,завариваем все трещины,усиливаем соединение косынками,привариваем(АКУРАТНО)конуса на место.На первом Фыже было на 40000км,на втором на 65000км.
vooo2Дата: Пятница, 13.05.2011, 10:48 | Сообщение # 11
Не могу создать тему, по этому пишу в первую, сразу не бить и не ругаться, как добраться до горловины радиатора, не могу понять или разбирать пол моциля? долить антифриза надо!
6-го года моц
LottosДата: Пятница, 13.05.2011, 11:58 | Сообщение # 12
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/575/13467/160806#g160845 найти тут фиш Капот двигателя, на нём позиция 67. Это крышка пластика слева с кнопкой аварийки. Под ней заливная горловина антифриза. У модели 05 года она там.
Сообщение отредактировал Lottos - Пятница, 13.05.2011, 12:00
vooo2Дата: Пятница, 13.05.2011, 15:38 | Сообщение # 13
спасибо нашел, еще один вопрос, у меня залит антифриз мотюль не могу в городе его найти, можно ли залить любой другой?
vooo2Дата: Пятница, 13.05.2011, 15:40 | Сообщение # 14
тоесть долить.
LottosДата: Понедельник, 16.05.2011, 09:24 | Сообщение # 15
vooo2, наверное можно, главное чтобы другой был максимально близок по свойствам. Ну и при случае сменить эту "бадягу" полностью новым составом.
