Среда, 15.01.2025, 22:59
Гаечка с пружинкой от зеркала
KsuДата: Пятница, 25.03.2011, 22:53 | Сообщение # 1
Братцы! Я, как всегда, оригинальна:) Оч нужна вышеуказанная штуковинка от зеркала на Фыжа 2009 года(это которое красивое, на двух ножках).
Может есть у кого сломанное чтоли зеркало, от коего жива такая гаечка с пружинкой? Куплю!
Ибо заказывать из-за этого новое зеркало - не бюджетно и сезон совсем на носу...
olegarhДата: Суббота, 26.03.2011, 00:16 | Сообщение # 2
там нет пружинки... и гаечка обычная из магазина крепежей, например, подойдет.
попробую объяснить - 6 простых шайб, слегка вогнутых к центру. они складываются друг на друга так, что из двух шайб получается типа "полого овала". потом итого 6 шайб = 3 "овала". вставляешь зеркало на место, одеваешь "овалы" на ось и аналогичной оставшейся в наличии гайкой затягиваешь. при затяжке "овалы" сомнутся немного, но не полностью - это и даст эффект подпружинивания.
разбирал свое зеркало (болталось) и поэтому конструкцию знаю.
ну как то так.... не дорого и быстро.
для наглядности сними целое зеркало и все сразу поймешь. никаких проблем быть не должно.
электроникДата: Суббота, 26.03.2011, 07:32 | Сообщение # 3
Там не обычные шайбы,а из пружинной стали.Какой год мота,до 2006 там вообще заклёпка.
yurik_piterДата: Суббота, 26.03.2011, 21:07 | Сообщение # 4
вместо шайб из пружинной стали можно сделать набор из гроверов, проложив их тонкими шайбочками, ну и гайка обыкновенная, метизная
fjr 1300A
электроникДата: Суббота, 26.03.2011, 23:34 | Сообщение # 5
Гровера на 6мм будут намного слабее пружинить чем родные шайбы,разве что взять гровера на 8-10мм.
НовосёлоВДата: Понедельник, 28.03.2011, 09:09 | Сообщение # 6
Сегодня вечером посмотрю, должны были быть) А судя по тому, что Фыж стал 09 года, можно поздравить с хорошим обменом? ;-)
Al-Kashi Saransk
Сообщение отредактировал НовосёлоВ - Понедельник, 28.03.2011, 13:29
НовосёлоВДата: Среда, 06.04.2011, 12:34 | Сообщение # 7
Ксю, так нужна гаечка то? Или как?
Al-Kashi Saransk
