Четверг, 16.01.2025, 05:14
Лампочка из приборки
KsuДата: Воскресенье, 12.09.2010, 16:10 | Сообщение # 1
...Сгорела. Разобрали все, побегали с этой лампочкой по магазинам - нет такой нигде. Собираюсь через Экзист заказывать - не уверена, что правильно нашла. Может кто знает, от нее это номер или нет?
Лампочки в приборке двух видов бывают. Одни в поворотники - такие есть везде, а вот в подсветку самого экранчика - мелкие такие, противные. Вот ее, родимую мне и надо...
http://exist.ru/price.aspx?pcode=4WM-83517-10-00 - вот стока стоит
http://fiche.ronayers.com/Index.c....ER
Вот тут под номером 6. Она аль нет?
игорьДата: Воскресенье, 12.09.2010, 19:08 | Сообщение # 2
Я у нас в краснодаре на авторынке купил без проблем правда ценник конский был чет 60 р. за штуку.
ZIDANEДата: Воскресенье, 12.09.2010, 20:53 | Сообщение # 3
Сгоняй или позвони в тринити спорт.
grommitДата: Пятница, 17.08.2012, 14:19 | Сообщение # 4
Я изучил вопрос с подбором лампочек для приборки в первый фыж. По данным интернета нужна лампа 4WM-83517-10-00 (ямаховская) или T3.4 14V-80MA (неоригинал). Всего в приборке 9шт таких ламп.
Обращаю внимание, что напряжение у нее 14 вольт и ток 80mA (что определяет яркость свечения).
Габаритные размеры 3.4мм на 9 мм (чертеж и фото в аттаче).
Кажется я нашел аналог фирмы Koito, модель 1592 (фото в аттаче). Купил в Москве в автомагазине на Севастопольском проспекте д.15 к.1 за 80руб штука.
Эти лампы пока не ставил тк нет времени, отпишусь когда поставлю.
Прикрепления: 1083384.jpg (22.8 Kb) · 6127280.jpg (147.5 Kb) · 9726970.jpg (154.5 Kb)
электроникДата: Суббота, 18.08.2012, 10:54 | Сообщение # 5
Постоянно меняю лампочки в кнопках на разных ипонских авто,на вид такие же только без цоколя,старая легко вынимается из цоколя,новая вставляется,часто сверху лампы цветной резиновый презерватив,он тоже снимается,ставится.Лампы и презервативы в радиомагазине-рынке,стоят типа 2 рубля,покупаю их сотнями.Как-то клиент привозил оригинальную хондовскую лампу с цоколем и в презервативе,сказал продали на сервисе за 70 гр. - 280 р.,я два дня лежал в обмороке!
grommitДата: Понедельник, 27.08.2012, 12:18 | Сообщение # 6
Лампочки Koito 1592 идеально подходят к приборке. Поменял все 9, хотя одна не используется (центральная, на фотке виден пустой цокет). Плюс две лампы поворотников.
Разборка-сборка морды заняла несколько часов.
Порядок разбора:
* четыре внутренние черные пластиковые панели (ABCD)
* стеклышко и железяку к которой оно прикручивается
* 4 шурупа крепления фары к подрамнику
* винты крепления центрального пластика к боковому + центральный винт на морде
* снять разъемы с фар и габаритов
теперь центральный пластик можно стянуть вперед вместе с фарой, остается открутить
* мотор привода стеклышка
* три шурупа крепления приборки к подрамнику
Прикрепления: 0960071.jpg (263.1 Kb) · 4382114.jpg (223.1 Kb) · 7939305.jpg (192.8 Kb)
Сообщение отредактировал grommit - Понедельник, 27.08.2012, 12:36
scorpoio99Дата: Суббота, 30.11.2013, 20:15 | Сообщение # 7
grommit Спасибо большое. Выручили, не пришлось самому искать аналог. Тоже перегорела одна, другая то горит, то нет. У всех на постоянную цоколь этот серый оплавлен немного, думаю у этих лампочек в принципе срок службы не большой, я про оригинальные.
МотоГадДата: Суббота, 30.11.2013, 23:09 | Сообщение # 8
Я просто белые диоды к плате вместо ламп паяю....
scorpoio99Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 08:28 | Сообщение # 9
[quote=МотоГад;17935]Я просто белые диоды к плате вместо ламп паяю....[/quote]
14ти вольтовые диоды? И как, лучше стало, ярче? Так то в теории должны быть вечными.
