Четверг, 16.01.2025, 07:30
Багажник
ProfessorДата: Четверг, 17.06.2010, 22:04 | Сообщение # 1
При подготовке к покраске обнаружил, что задний багажник - пластиковый. Был в полной уверенности, что он алюминиевый. Хозяин другого Фыжера в нашем городе говорит, что у него багажник алюминиевый, хотя царапать не даёт smile
Так где правда, или только у меня пластик. А как там кофр держится? Не отломится, если много нагрузить?
игорьДата: Четверг, 17.06.2010, 22:36 | Сообщение # 2
У мну пластик. прилепил к нему кофр посмотрим.
НовосёлоВДата: Пятница, 18.06.2010, 09:33 | Сообщение # 3
У всех пластик, и на старой модели, и на новой. Если площадка для крепления кофра прикручена к багажнику, то рано или поздно ломает багажник пополам. Новый он стоит необосновано-конских денег. Поэтому площадку под кофр нужно крепить к подрамнику, на старой модели, просверлив пластик, там есть крепежные отверстия с резьбой, на Фыжире от шестого года - в точки крепления багажника.
Al-Kashi Saransk
-=Sabas=-Дата: Пятница, 18.06.2010, 21:12 | Сообщение # 4
Я купил на своего GIVI... Родной багажник пришлось снять и теперь он бесхозный висит в гараже, пластик сверлил, "попал" со второго раза...
GIVI, уже не в первый раз убедился, делает "на отъ*бись", дуги, рейлинги (или как их там еще называют), делают не всегда по размерам и не симметрично, но в любом случае они, все-таки, лучше, чем РОДНОЙ, но пластиковый багажник...
grommitДата: Понедельник, 21.06.2010, 23:34 | Сообщение # 5
Площадка от Hepco Becker для FJR-а штатно крепится напрямую к подрамнику через просверленные в пластике дырки. Держится очень качественно.
minusДата: Понедельник, 21.06.2010, 23:56 | Сообщение # 6
в том году купил задний кофр гиви. Площадку прикрепил через болты родного багажника + крепежом гиви в 2-х точках к пластиковому багажнику притянул. 20 тыс. - полет нормальный. Езжу всегда с задним кофром.
yurik_piterДата: Вторник, 22.06.2010, 16:46 | Сообщение # 7
щас пошел специально посмотрел - родной хвост 2002года пластик с маркировкой PA6, хотя был уверен что силумин....
а на Фыжике стоит система под три кофра от Капа - все металлическое, крепится к подрамнику, при установке ничего не сверлил и не ломал - все было по инструкции и по размеру)
fjr 1300A
nailer76snДата: Понедельник, 01.08.2016, 01:23 | Сообщение # 8
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, а для чего резина внизу багажника, и как с завода крепится? С уважением. Сергей
nailer76snДата: Среда, 03.08.2016, 20:19 | Сообщение # 9
Всем привет, ребят у кого 2003 г. в. посмотрите пожалуйста как крепится этот резиновый демпфер, может не правильно его назвал??? Снизу пластикового багажника???Просто они отдельно приехали и важно ли это??? В мегазипе http://www.megazip.ru/zapchas....2889060   детали 17,18 ????С уважением
ProfessorДата: Среда, 03.08.2016, 22:19 | Сообщение # 10
Просто вставляется в пазы снизу. Держится у меня за счёт трения
nailer76snДата: Среда, 03.08.2016, 23:12 | Сообщение # 11
Да.. а у меня почему то вываливаются ,,,, может там еще что то должно быть.. хотя на схемах пусто!???С уважением.Сергей
minerU496Дата: Четверг, 22.09.2016, 14:17 | Сообщение # 12
Доброго всем дня, вот и у меня лопнул багажник. Ценник - жуть. Нашел ГИВИ, жду. Кто-нибудь рассматривал вопрос отлить такой же из алюминия? Послать на завод, чтобы они сделали пресс-форму и отлили? Есть ли смысл?
EwilДата: Четверг, 22.09.2016, 16:02 | Сообщение # 13
Цитата minerU496 ()
Есть ли смысл?
нетуЮ потому что ГИВИ не только заменяет его - он и крепче - т.к. металл, но еще и подрамник связывает!
