Новая проблема у блондинки...
vodkomotornik | Дата: Суббота, 25.09.2010, 01:39 | Сообщение # 31 |
| У меня после замены резины на переду болтанка появилась 90-140км...
Angelteam | Дата: Четверг, 30.09.2010, 13:56 | Сообщение # 32 |
| Значит из своего личного опыта. Мот тяжелый и подвески под постоянной нагрузкой, кроме этого пассажиры, кофры и так далее. Перед последним сезоном на фыжике я заказал и поменял все толпой. По обьему обычный пакет из магазина 7 континент был забит по полной программе пакетиками со всякими ништяками. Мотик стал очень отзывчивым в управлении.
кудрявый | Дата: Четверг, 30.09.2010, 17:48 | Сообщение # 33 |
| Quote (Angelteam) По обьему обычный пакет из магазина 7 континент был забит по полной программе пакетиками со всякими ништяками. Мотик стал очень отзывчивым в управлении. Всякими ништяками типа: роликовые подшипники рулевой, колесные подшипники, подшипники маятника, направляющие перьев вилки и сальники перьев, сальники и подшипники прогрессии??
НовосёлоВ | Дата: Пятница, 01.10.2010, 09:51 | Сообщение # 34 |
| Quote (кудрявый) Всякими ништяками типа: роликовые подшипники рулевой, колесные подшипники, подшипники маятника, направляющие перьев вилки и сальники перьев, сальники и подшипники прогрессии?? У меня к этому списку добавился еще задний аммортизатор )))))))))))
Al-Kashi Saransk
электроник | Дата: Суббота, 02.10.2010, 00:12 | Сообщение # 35 |
| Пробег 69000км попросили замены подшипники рулевой колонки,к статити подшипники рулевой колонки шариковые,роликовые тюнинх?
игорь | Дата: Суббота, 02.10.2010, 20:33 | Сообщение # 36 |
| У мну 74 т.к. подшипники колонки менял после дтп. ну а щас на земену просится подшипник маятника,проявлятся стал когда стоит централый кофр или рюкзак на заднем сиденье или просто шлем, мот на скорости 180 и выше начинал рыскать из стороны в сторону, причем стабилизировался только при сбросе скорости, а с пассажиром и пустом мотике ничего не наблюдалось, после долгих поисков проявился этот подшипник и только люфтит в однои плоскости. кстати вилка пока в поряде, правда постукивает при полной просадке, зимой буду смотреть. прогрессия как у всех люфтит, на скорость не влияет пока, аморт тфу три раза, жив.
НовосёлоВ | Дата: Понедельник, 04.10.2010, 09:10 | Сообщение # 37 |
| Quote (электроник) к статити подшипники рулевой колонки шариковые,роликовые тюнинх? Да, где-то на форуме даже выкладывали каталожные номера заменителей.
Al-Kashi Saransk
Rain | Дата: Понедельник, 04.10.2010, 14:41 | Сообщение # 38 |
| В принципе я новенький но проблема похожа на вашу, - после 140 мотик плавает из стороны в сторону, два боковых кофра оригинал, и пассажир лечится только сбросом газа, Ямахав Киеве приговорила подшипниики маятника, по причине того что ничего другого не обнаружили,.. проблема точна такая же как "проявлятся стал когда стоит централый кофр или рюкзак на заднем сиденье или просто шлем, мот на скорости 180 и выше начинал рыскать из стороны в сторону, причем стабилизировался только при сбросе скорости" только скорость 140
Маныч | Дата: Вторник, 12.10.2010, 17:20 | Сообщение # 39 |
| Давно мониторю этот форум и долго собирался финансово и мысленно купить этот мотоцикл... Но перечитав все темы с неисправностями понял что этот мотоцикл ненадежен и болеет кучей как конструктивных так и эксплуатационных болезней. Очень жаль. Езжу на бандосе 1200 и за 4 года с пробегом в 60.000 км он меня НИ РАЗУ не подвел... Прощай, мечта...
Dekko | Дата: Вторник, 12.10.2010, 18:00 | Сообщение # 40 |
| Ну фидж, ваще-т потяжелее будет - как МИН. Поэтому и вопросов с ним возникает больше.. имхо.
ZIDANE | Дата: Вторник, 12.10.2010, 20:00 | Сообщение # 41 |
| ФЖР говно катайся на бандите)))
Professor | Дата: Вторник, 12.10.2010, 22:41 | Сообщение # 42 |
| На форумах в основном обсуждают проблемы и пытаются решить их. Радостями безпроблемной езды делятся в разделе путешествия, а не в тех. вопросах. Практически любая японская техника безотказна при своевременном и качественном обслуживании. Это не жигули и не старый днепр, чтобы ломаться и доставлять проблемы всегда и везде...
AlexWay75 | Дата: Среда, 13.10.2010, 08:32 | Сообщение # 43 |
| привет Рома а я думаю если на бандосе начать ездить быстрее он тож покажет свои болячки ибо железо оно и есть железо
электроник | Дата: Среда, 13.10.2010, 09:00 | Сообщение # 44 |
| Маныч На Фидже езжу уже 6 лет,хотя раньше менял моты каждый год.Все его прбмемы - вообще не проблемы.По совокупности своих качеств Фидж лучший моц,просто один раз прокатись - всё поймёш.Свой мот поменяю только на новый Фидж.
Маныч | Дата: Среда, 13.10.2010, 10:22 | Сообщение # 45 |
| Всем привет! Да ездил я на фидже, (брал у Кейси) правда с автоматом-посадка как на моем, ощущения похожие, но автомат меня убил-с таким лязгом включяются передачи-это что-то... Потом разговаривал на Горе с товарищем одним, он купил новый фидж и продал через тысячу-типа "клоцает кардан" это что у всех так?
