Т.О 10.тыс. км. Реалии и фантазия дилера.
Виталик | Дата: Пятница, 21.05.2010, 22:29 | Сообщение # 1 |
| Вот накатал я 10т. Звоню дилерам, спрашиваю сколько стоит т.о. Мне в ответ 12 тыс. Я еду в магазин и покупаю расходников на 4 тыс. руб. Думаю Да ну эту гарантию. и делаю Т.О сам. (СВЕЧИ, Масло в двигатели, в кардане, возд. фильтр.) 1. Замена Масла в двигатели. Я думаю ,что это просто и поэтому дальше. 2. Замена масла в кардане. - Лил мотюль 300. ровно 200 мл. незабудьте почистить магнит пробки от металических элементов(метал. пыли ели можно так назвать). Замена Свечей. Свечи абсалютно в норме. поэтому на 10 тыс. их менять как предлагают дилеры не стоит. Я думаю , что свечи 20 - 30 тыс отходят спокойно. Воздушный фильтр. Абсалютно нормальный ему ходить и ходить. примерно еше 10 ку. тоесть 20 тыс. км. Поэтому, Что на 10 ке нужно менять свечи фильтр = чистый гон.
Honda VFR-800.2006.г Honda VFR-800.2007.г Honda VFR-800.2008.г FJR1300 2009г. FJR1300 2012г. FJR1300 2013г. BMW K1300 S 2015г
Сообщение отредактировал Виталик - Пятница, 21.05.2010, 22:34 |
Виталик | Дата: Пятница, 21.05.2010, 22:35 | Сообщение # 2 |
| Кстати а как фото прекрепить , чтобы фото сразу висело??? я бы фото отчет сделал-бы.
игорь | Дата: Суббота, 22.05.2010, 08:21 | Сообщение # 3 |
| У мну свечи прошли более 30 000км и еще походют.
mehanik89 | Дата: Суббота, 22.05.2010, 15:59 | Сообщение # 4 |
| я вообще не понимаю разговоров о свечах!"!!!ребята,у свечи два состояния!она либо работает,либо не работает!менять ее каждые 10 000---дурь!!!на машине свечи по 80 000ходят!затроила----заменил!разговоры о том что после замены свечей прибавилось мощи и уменьшился расход----сказки для детишек!!да,и выходит свеча из строя как правило из-за проблем в движке.
электроник | Дата: Пятница, 28.05.2010, 10:05 | Сообщение # 5 |
| Свечи и возд фильтр меняются раз в20000км.Хотя свечи действительно ходят намного больше.
Engineer | Дата: Пятница, 28.05.2010, 11:23 | Сообщение # 6 |
| Единственный раз сделал ТО-1 у официалов, дальше сам. Их понять можно - если бы на аппарате были коврики, они бы и их меняли каждые 10 т. Перестал общаться с дилером после попытки мастера подтянуть рулевую колонку отверткой и молотком. Замена воздушника с интервалом в 10 не имеет смысла однозначно, свечи до 50 точно отходят. Короче, не нужно мешать мотоциклу ехать. Хорошие расходники, ключ на 17 - вот и вся грамотная альтернатива супердилерам. Пробег - 43 с нуля.
Engineer
Виталик | Дата: Пятница, 28.05.2010, 18:10 | Сообщение # 7 |
| Я согласен с тем , что свечи ходят очень долго, но ,что делать если Пан-авто обязывает.Либо слазить с гарантии, либо делать по их регламенту. Кстати по поводу Гарантии. Мне кажеться гарантия в России особенно на мототехнику. (подход к вопросу) дерь.....енький. (как всегда найдется 1000 причин, чтобы не делать гар. случай)
Сообщение отредактировал Виталик - Пятница, 28.05.2010, 18:13 |
mehanik89 | Дата: Пятница, 28.05.2010, 18:53 | Сообщение # 8 |
| не только по моцам.по всём!!!!!!!!!!!надо быть либо слишком умным и ушлым в юриспруденции(хотя и это ни факт что вас послушают),либо не вставать на гарантию.я выбираю второй случай.если что то сломается серьезное---один хрен выманят деньги!а уж официалы----нахалы которых свет не видел!
