Четверг, 16.01.2025, 02:01
Масло в кардан
ФинегДата: Среда, 14.04.2010, 16:12 | Сообщение # 1
200 мл?
motul gear 300 SAE 75W90 прекрасно?
AK 111 Moscow
EngineerДата: Среда, 14.04.2010, 18:30 | Сообщение # 2
Нормально,
льем под завязку, колесо крутнул вперед-назад, лишние 20 грамм уходят.
Удобно сливать в простой пакет (точнее в два - один в один) на баллон ничего не попадает. Литровой упаковки хватает точно на пять замен + остается грамм 50.
Лучше, ясное дело, после движения - теплое масло.
На цвет и консистенцию отработки сильно не реагируй,
непросто внутри трубы молотить 10 тыс. км.
Engineer
maniacДата: Среда, 14.04.2010, 23:23 | Сообщение # 3
Я умудрился первый раз поменять масло в карданной передаче... Почти на 50 000 surprised
Если только англичанин не менял на 10 000 sad Масло выглядело не хуже моторного после 6000.
Только сейчас увидел в мануале сроки cry А то масло в двигателе менял каждые 6т.км, а в редукторе думал... да вообще не думал biggrin
НовосёлоВДата: Четверг, 15.04.2010, 10:58 | Сообщение # 4
Не забудь опилки со сливной пробки очистить ;-)
Al-Kashi Saransk
ФинегДата: Четверг, 15.04.2010, 12:36 | Сообщение # 5
дык его по мануалу раз в 40 тыс км менять надо!
Леша, обязательно)))
AK 111 Moscow
НовосёлоВДата: Четверг, 15.04.2010, 17:55 | Сообщение # 6
Quote (Финег)
Что-то не там смотришь), по мануалу на модель от 01 года - раз в 20 000 км., на модель от 2006 года - раз в 10000 км! Масло не столь дорогое, чтоб на нем экономить, я меняю вместе с моторным маслом.
Al-Kashi Saransk
mehanik89Дата: Четверг, 15.04.2010, 20:34 | Сообщение # 7
а чтоб мост не подвывал-засыпь 20 грмм древесных опило biggrin лучше буковых! biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
ZloijabДата: Вторник, 05.02.2013, 10:29 | Сообщение # 8
подскажите как расценивать SHaft drive oil прописанное в мануале, по класификации SAE?
ZloijabДата: Вторник, 05.02.2013, 10:53 | Сообщение # 9
вопрос снят, в факе на главной странице нашел на него ответ
