Масло в кардан
Финег | Дата: Среда, 14.04.2010, 16:12 | Сообщение # 1 |
| 200 мл? motul gear 300 SAE 75W90 прекрасно?
AK 111 Moscow
Engineer | Дата: Среда, 14.04.2010, 18:30 | Сообщение # 2 |
| Нормально, льем под завязку, колесо крутнул вперед-назад, лишние 20 грамм уходят. Удобно сливать в простой пакет (точнее в два - один в один) на баллон ничего не попадает. Литровой упаковки хватает точно на пять замен + остается грамм 50. Лучше, ясное дело, после движения - теплое масло. На цвет и консистенцию отработки сильно не реагируй, непросто внутри трубы молотить 10 тыс. км.
Engineer
maniac | Дата: Среда, 14.04.2010, 23:23 | Сообщение # 3 |
| Я умудрился первый раз поменять масло в карданной передаче... Почти на 50 000 Если только англичанин не менял на 10 000 Масло выглядело не хуже моторного после 6000. Только сейчас увидел в мануале сроки А то масло в двигателе менял каждые 6т.км, а в редукторе думал... да вообще не думал
НовосёлоВ | Дата: Четверг, 15.04.2010, 10:58 | Сообщение # 4 |
| Не забудь опилки со сливной пробки очистить ;-)
Al-Kashi Saransk
Финег | Дата: Четверг, 15.04.2010, 12:36 | Сообщение # 5 |
| дык его по мануалу раз в 40 тыс км менять надо! Леша, обязательно)))
AK 111 Moscow
НовосёлоВ | Дата: Четверг, 15.04.2010, 17:55 | Сообщение # 6 |
| Quote (Финег) дык его по мануалу раз в 40 тыс км менять надо! Что-то не там смотришь), по мануалу на модель от 01 года - раз в 20 000 км., на модель от 2006 года - раз в 10000 км! Масло не столь дорогое, чтоб на нем экономить, я меняю вместе с моторным маслом.
Al-Kashi Saransk
mehanik89 | Дата: Четверг, 15.04.2010, 20:34 | Сообщение # 7 |
| а чтоб мост не подвывал-засыпь 20 грмм древесных опило лучше буковых!
Zloijab | Дата: Вторник, 05.02.2013, 10:29 | Сообщение # 8 |
| подскажите как расценивать SHaft drive oil прописанное в мануале, по класификации SAE?
Zloijab | Дата: Вторник, 05.02.2013, 10:53 | Сообщение # 9 |
| вопрос снят, в факе на главной странице нашел на него ответ
