Среда, 15.01.2025, 20:36
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Промывка инжектора
emivДата: Четверг, 27.10.2016, 18:50 | Сообщение # 136
Цитата nailer76sn ()
Я об этих схемах сразу же подумал --- на импэксе, и мегазипе! Я думал что есть более подробная, как в мануалах на карбы.С уважением
Более подробных нет.
Но и смысла в них нет. Нет там ничего кроме заслонки, КХХ, двух патрубков - вакуумной системы и синхронизации.
ВСЁ чистится и настраивается на собраном БДЗ, за исключением экзотических поломок на одной из ДЗ.
Martyan29Дата: Суббота, 26.11.2016, 17:05 | Сообщение # 137
Здравствуйте друзья,озадачился промывкой инжектора.Возник вопрос как его вытащить?Нужно разбирать аирбокс или так выкалупывать.?Все хомуты освободил но доставаться он не хочет.Подскажите пожалуйста.
электроникДата: Суббота, 26.11.2016, 17:41 | Сообщение # 138
Martyan29, Что ты имеешь в виду под инжектором?блок дросселей или форсунки?Топливная рампа держится на двух винтах,без разборки остального,если блок дросселей,снимать аирбокс,потом сам блок.
raider1300Дата: Суббота, 26.11.2016, 18:24 | Сообщение # 139
электроник, А Я вообще не имею привычки снимать рампу. Я заливаю время от времени специальные жидкости в бензин и всё моется само собой. Я снял эйр бокс и увидел чистенькие заслонки. Хотя сам не знаю каким образом они очищаются? Да и без разницы как, главное чистые.
FishmanДата: Суббота, 26.11.2016, 19:03 | Сообщение # 140
raider1300, Владмир, что за очиститель?
Сообщение отредактировал Fishman - Суббота, 26.11.2016, 19:04
Martyan29Дата: Суббота, 26.11.2016, 19:11 | Сообщение # 141
Вконце сезона начали плавать холостые.При торможении на светофоре,холостые падали некоторый раз до 600 оборотов, даже глохнет иногда.Почитов форум, решил промыть все до чего доберусь.Сделал промывку WINSom,хочу помыть заслонки и всё что там есть.Вот думаю стоит туда лесть или нет?Слышал,что могут сбиться настройки в мозгах.
электроникДата: Суббота, 26.11.2016, 20:24 | Сообщение # 142
Martyan29, В мозгах ничего не собьётся,главное всё аккуратно разобрать,вычистить,собрать,отрегулировать.
Martyan29Дата: Суббота, 26.11.2016, 20:32 | Сообщение # 143
ЭЛЕКТРОНИК.Отрегулировать ты имееш в виду синхронизацию?
raider1300Дата: Суббота, 26.11.2016, 21:42 | Сообщение # 144
Fishman, Серёга, я завтра тебе скину, эта лабуда у меня в гараже, лень туда сейчас идти.....
raider1300Дата: Суббота, 26.11.2016, 21:43 | Сообщение # 145
Да.
nachmedДата: Воскресенье, 27.11.2016, 09:58 | Сообщение # 146
Всем давай, тоже интересно
shabashДата: Вторник, 17.04.2018, 09:48 | Сообщение # 147
ребята есть фотография как держаться (к чему крепится) болт регулировки оборотов .
Прикрепления: 5408520.jpg (148.1 Kb)
Сообщение отредактировал shabash - Вторник, 17.04.2018, 10:13
электроникДата: Вторник, 17.04.2018, 10:04 | Сообщение # 148
shabash, Ценральный упор?Или сама крутилка?
электроникДата: Вторник, 17.04.2018, 10:26 | Сообщение # 149
shabash
Прикрепления: 5788819.jpg (15.6 Kb)
shabashДата: Вторник, 17.04.2018, 12:07 | Сообщение # 150
электроник,  спасибо
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
