Четверг, 16.01.2025, 00:59
Промывка инжектора
vanillaДата: Пятница, 13.02.2015, 13:22 | Сообщение # 76
т.е. в воздушный фильтр больше не идет шланчик от картерных газов ??
ZloijabДата: Пятница, 13.02.2015, 13:36 | Сообщение # 77
От картера идет от рециркуляции не идет
vanillaДата: Пятница, 13.02.2015, 14:17 | Сообщение # 78
http://www.megazip.ru/zapchas....vozduha
судя по схеме:
картерные газы выходят из верха клапанной крышки ( три выхода) стыкуются в какую то штуку и от туда в единый шланчик в воз.фильтр...
так что надо закольцевать?))
ZloijabДата: Пятница, 13.02.2015, 15:06 | Сообщение # 79
Трубки 7 и 8 а треугольники 10 и 12 удалить
МотоГадДата: Пятница, 13.02.2015, 15:44 | Сообщение # 80
Лепестковые клапана на крышке головки пропускают только во ВНУТРЬ мотора (если чистые и исправные).
ZloijabДата: Пятница, 13.02.2015, 16:05 | Сообщение # 81
Ставишь идеально чистые через три тыщи грязные и не закрываются. Вот такой парадокс
МотоГадДата: Пятница, 13.02.2015, 17:06 | Сообщение # 82
Это когда колец нет, у меня всё работает, помыл для профилактики, и что бы понять, как это работает.
vanillaДата: Пятница, 13.02.2015, 17:33 | Сообщение # 83
треугольники 13 и 12 - наверное удалить... но тогда к клапану не будут приходить два шланчика - их просто глушим?
и тогда на клапане остается шланчик - под номером 20... а картерные газы то откуда беруться ??
на схеме нет прихода газов ??
МотоГадДата: Пятница, 13.02.2015, 21:41 | Сообщение # 84
Через сапун в короб возд. фильтра попадает.
vanillaДата: Воскресенье, 15.02.2015, 09:30 | Сообщение # 85
это понятно, но на схеме получается нет прихода от сапуна?
есть только от клапана к к.в.фильтра.
правильно или туплю?
Big_14Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 09:52 | Сообщение # 86
vanilla, картерные газы идут по другому шлангу. На схеме №32:
Прикрепления: 0206961.png (55.4 Kb)
ZloijabДата: Понедельник, 16.02.2015, 09:41 | Сообщение # 87
Карьерные газы по одной трубке, рецеркуляция по другой.шланчик карьерных газов у меня оставлен на месте
vanillaДата: Понедельник, 16.02.2015, 21:04 | Сообщение # 88
Цитата Вадёк ()
вытащил-огромную кучу г...а,которая появилась там при прохождении нашего "качественного" бензина, потом всю эту конструкцию-торжественно собрал,
а кто так делал? просто я сегодня размышлял и решил, что при полном открытии газа у меня мот не так хорошо едит, чем при почти открытом... возможно это этот фильтр... короче я смог выковырять только процентов 80 ... до идеала несмог, просто не подлезть..
так у всех или только я такой ?
игорьДата: Вторник, 17.02.2015, 00:07 | Сообщение # 89
вычищал полностью, два раза, работенка еще та)))
vanillaДата: Четверг, 26.02.2015, 19:20 | Сообщение # 90
Сегодня искал этот сапун... не нашел( т.е. те 4 трубки корорые находятся на клапанной крышке и от них шланги идут через какойто клапан в корпус возд.фильтра - это и есть та шняга, которую надо закольцевать и отключить от в.фильтра.
а сапун - он гдето в другом месте подходит ко впуску - я правильно понял?)
