Среда, 15.01.2025, 20:45
Проьлемы с Х.Х.
CondorДата: Понедельник, 24.08.2009, 16:37 | Сообщение # 1
Приветствую всех форумчан.
Мой фиджер как то заболел. Холостые совсем не держит. Не знаю что и делать. Прогретый двигатель работает не ровно, иногда даже глохнуть стал. Свечи новые, все только что поменял. Пробег 10 000км. 2003г.в. Может кто подскажет в каком направлении двигаться?
LisДата: Понедельник, 24.08.2009, 16:59 | Сообщение # 2
лечение гморроя по телефону.... а не холостые держит? если да, то см датчик положения дроссельнй заслонки. читайте форум, вроде здесь было... http://bes1.ucoz.ru/forum/14-72-1
Могу, почти все.
CondorДата: Понедельник, 24.08.2009, 17:50 | Сообщение # 3
Большое спасибо. Позвонил в Панавто, мой моц. был в черном списке плохих датчиков... Записался на замену...
vm69Дата: Вторник, 25.08.2009, 02:00 | Сообщение # 4
Condor, снимай бак, снимай патрубки идущие с воздухана, их 4( если что)))), под ними есть клапан, по размеру чуть тоньше карандаша, где то между вторым и третьим цилиндрами. Вот его нужно WD40 облить и разработать, ну и за одно уж продуть сжатым воздухом все сопла холостого хода перед заслонками. Они обычно говном забиты. У меня старый фыжер после всего этого , на холостых работал как новый. Я и ТПС менял два раза и форсунки чистил на стенде, все это фигня. Холостые на фыжере только механические, и ни какой электроники там нет.
FJR1300 A
Сообщение отредактировал vm69 - Вторник, 25.08.2009, 02:03
CondorДата: Среда, 21.04.2010, 14:57 | Сообщение # 5
Спасибо. Поменяю датчик и попробую добраться до клапана. Только недавно моц разбирал (свечи менял). Если б знал, сразу продул бы. Попробую отыскать... Еще раз спасибо!
Добавлено (21.04.2010, 16:57)
vm69, Не подскажешь, при каком пробеге у метя образовались проблемы с этим клапаном и процесс его чистки. У меня аппарат 2004 года, пробег 8500. Вроде почистил, а нихрена не поменялось. Не могу понять в чем дело. Хотостые работают не ровно.
