Среда, 15.01.2025, 22:35
  • Страница 3 из 3
Вибрации на руле и сидении
eirikДата: Четверг, 21.07.2016, 16:47 | Сообщение # 31
Цитата kezgik ()
Благодаря помощи мотогада вибрации мотоцикла на скорости исправили. А вот от 50до 90"отпускаешь руль раскалбас не знаю как исправить. Резина и подшипники в норме.
Проверь затяжку рулевой колонки, скорее всего не затянута.
Nomad2012Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 00:05 | Сообщение # 32
Привет, народ. А никто не пробовал мозги поменять от мота, на котором нет вибраций, чтобы уточнить точно ли от плохого бенза проблемка? У меня на мозгах (мот 2007г америкос) надпись "Up Dated". Может в прошивках дело?
ALobovДата: Воскресенье, 12.05.2019, 08:32 | Сообщение # 33
Nomad2012,
Это вряд ли. Нужна диагностика. Прошивка, скорее всего не при чем smile
fiksaДата: Воскресенье, 12.05.2019, 11:21 | Сообщение # 34
Nomad2012, а причём. Тут мозги ?- у Вас скорее всего одна из двух проблем - либо перескочила на зуб цепь грм - либо троит двигатель - смотреть свечи - проверять провода - ну и смотреть метки грм
ALobovДата: Воскресенье, 12.05.2019, 11:29 | Сообщение # 35
Так сказать очень сложно. Вибрации разные бывают...
fiksaДата: Воскресенье, 12.05.2019, 12:40 | Сообщение # 36
Могут ещё вибрации быть из за сцепления убитого - но всё мною перечисленное относится к вибрациям на месте  - в движении есть ещё то что может давать оные
МотоГадДата: Воскресенье, 12.05.2019, 17:40 | Сообщение # 37
Не перебирали ли мотор? В моторе FJR стоит балансир, стоит ли он по меткам?
SchwachДата: Суббота, 25.05.2019, 02:06 | Сообщение # 38
А куда надо залезть чтобы это проверить?
AlexeusДата: Суббота, 25.05.2019, 10:40 | Сообщение # 39
Не замечал никаких чрезмерных вибраций.
Катаюсь на GSX1250/FJR1300
Сообщение отредактировал Alexeus - Суббота, 25.05.2019, 10:41
ALobovДата: Суббота, 25.05.2019, 11:50 | Сообщение # 40
Schwach, Надо проверить метки. Правая крышка. в принципе все есть и мануале, там все понятно. Посмотри - если вопросы есть стучись
ALobovДата: Суббота, 25.05.2019, 11:55 | Сообщение # 41
Schwachhttps://u.to/LfJ2FQ лови мануал на русском. В мануале 5-123   5-124
Сообщение отредактировал ALobov - Суббота, 25.05.2019, 12:01
ALobovДата: Суббота, 25.05.2019, 12:22 | Сообщение # 42
Alexeus, Если перебирался двигатель или снималась корзина сцепления - то вибрация может начаться от неправильной установки меток. Если все правильно собрали то и вибрации нет
Сообщение отредактировал ALobov - Суббота, 25.05.2019, 12:31
AlexeusДата: Суббота, 25.05.2019, 16:02 | Сообщение # 43
ALobov, да, в мой двигатель еще не лазали. Молодой еще.
ALobovДата: Воскресенье, 26.05.2019, 07:44 | Сообщение # 44
Alexeus, Это здорово. Главное не допускать в него, как бы это сказать..., неквалифицированных мастеров.
  • Страница 3 из 3
