Среда, 15.01.2025, 20:11
на панели приборов не горит нейтралка.
loyalДата: Пятница, 17.07.2009, 18:45 | Сообщение # 1
разобрал сегодня панель, вытащил лампочку.
по образу и подобию купил такую же, заменил.
нейтралка не горит все равно.
вытащил работающую лампочку check engine, поставил на место нейтралки, все равно не горит нейтралка.
подскажите пожалуйста где искать проблему?
НовосёлоВДата: Воскресенье, 19.07.2009, 18:09 | Сообщение # 2
Прозванивать всю цепь... справится любой автоэлектрик.
Al-Kashi Saransk
FirechiefДата: Пятница, 22.04.2022, 21:57 | Сообщение # 3
Привет. Та же проблема. Нигде не могу найти где уставновлен этот датчик на 2002 году. Помогите.
goosДата: Суббота, 23.04.2022, 06:36 | Сообщение # 4
Поз. 10
Прикрепления: 5507712.jpg (190.3 Kb)
ДмитрийДата: Суббота, 23.04.2022, 10:33 | Сообщение # 5
Датчик замыкает на массу, а + идёт от механизма стеклоподъёмника, синий провод.
FirechiefДата: Воскресенье, 24.04.2022, 11:53 | Сообщение # 6
https://youtu.be/bf_RVndxZEc
FirechiefДата: Понедельник, 25.04.2022, 14:51 | Сообщение # 7
Датчик при прозвоне на короткое один щуп на резьбу второй на шейку не прозванивается, при нажатии шарика не прозванивается, а прозванивается только при наброске щупов на шейку датчика и шарик как в отпущеном состоянии так и в нажатом, как оно работает хз… по ходу по сопротивлению через релюшку. Но подключив все фишки стеклоподемника и датчика лампочка засветилась. Может кому будет полезно, и не станете как я впустую разбирать пол мота, чтоб добратся до робочего датчика. По даной теме информации ноль. Пользуйтесь. Благодарочка за подаказку по плюсу от стеклоподемника. На видосе я указал где конкретно установлен датчик нейтрали. Всем мира и добра.
goosДата: Понедельник, 25.04.2022, 22:12 | Сообщение # 8
Это известная тема. Если разъеденëн какой либо разъëм, пол электрики ведëт себя не штатно. То стпсигнал не горит, то нейтраль, то ещë чего.
