Среда, 15.01.2025, 17:57
головной свет
shabashДата: Среда, 27.04.2022, 12:53 | Сообщение # 1
Добрый день. подскажите куда смотреть при заводе мотоцикла не включаются фары (хотя на днях включался). если жать на лягушку то свет моргает.
мот 2006 года 3 поколение
CoverДата: Среда, 27.04.2022, 14:07 | Сообщение # 2
shabash, проверь целостность ламп. Скорее всего они просто перегорели
shabashДата: Среда, 27.04.2022, 16:00 | Сообщение # 3
когда после зимовки забирал мот фары горели.
лампы целы, предохранитель тоже цел.
у меня подозрение на реле которое после старта мотора включает свет. где дно находится?
goosДата: Среда, 27.04.2022, 16:26 | Сообщение # 4
А дальний с клавиши горит при работающем моторе?
shabashДата: Среда, 27.04.2022, 17:06 | Сообщение # 5
дальний горит при нажатие на лягушку маргалку. при переключение клавиши дальний\ближний эфекта нет. не горит.
goosДата: Среда, 27.04.2022, 18:12 | Сообщение # 6
shabash, тогда осмелюсь предположить проблема в контактах фишки, реле и сборка масс. Попробуй сделать следущее: на фишку одной из фар, удобнее на правую, на минусовой контакт с чёрным проводом кинь проводок от минуса акума и одень обратно на лампу.
goosДата: Среда, 27.04.2022, 18:20 | Сообщение # 7
Хотя если моргалка работает, толку не будет. Но всё равно попробуй, это не сложно и быстро. Скорее всего реле ближнего света.
Сообщение отредактировал goos - Среда, 27.04.2022, 18:21
shabashДата: Четверг, 28.04.2022, 11:23 | Сообщение # 8
нашел вчера проблему. проблема была в контакте реле "omron" которое стоит перед АКБ. почистил и все заработало.
goosДата: Четверг, 28.04.2022, 21:55 | Сообщение # 9
Молодца!
klyopa_rusДата: Понедельник, 04.03.2024, 17:45 | Сообщение # 10
shabash, Здравствуйте, у меня такая же проблема со счётом, где это реле находиться, морду надо снимать?
