контрактный двигатель
shabash | Дата: Пятница, 01.10.2021, 09:29 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго дня! в чем отличия между двигателями? у меня в документах стоит маркировка двигателя P 510 E есть еще маркировки P 504 E и так далее. Можно поставить двигатель на мотоцикл 2006 года 3 поколения двигатель P 504 E не меняя электронику?
Сообщение отредактировал shabash - Пятница, 01.10.2021, 09:30 |
goos | Дата: Пятница, 01.10.2021, 22:05 | Сообщение # 2 |
| Р504Е это от первых поколений. Возможно другой дроссель точнее рампа и трубка на крышке гбц, в остальном идентичны.
goos | Дата: Пятница, 01.10.2021, 22:08 | Сообщение # 3 |
| Кабель от гены длиннее на 504, реле в другом месте стоит.
goos | Дата: Пятница, 01.10.2021, 22:09 | Сообщение # 4 |
| Или короче, не помню.
kapusale | Дата: Суббота, 02.10.2021, 21:19 | Сообщение # 5 |
| Поставить можно)) В прошлый год воткнули 2 двигателя от 13 года на 6-й. Но при другой маркировке будет гемор с оформлением
Дмитрий | Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 11:18 | Сообщение # 6 |
| Индикатора передач не будет.
maniac | Дата: Понедельник, 04.10.2021, 08:17 | Сообщение # 7 |
| Цитата kapusale ( ) Но при другой маркировке будет гемор с оформлением Нам в Латвии везет! Уже несколько лет в техпаспорте не пишется номер двигателя. Ставь, какой хочешь! И уже пару лет не пишут цвет транспортного средства! Можно перекрашивать хоть каждую неделю.
kapusale | Дата: Понедельник, 04.10.2021, 11:05 | Сообщение # 8 |
| Цитата Дмитрий ( ) Индикатора передач не будет. Если ставить на первое второе поколение - его итак там нет.. А если с 13 на 6 год - всё будет
kapusale | Дата: Понедельник, 04.10.2021, 11:05 | Сообщение # 9 |
| Цитата maniac ( ) Нам в Латвии везет! tongue Удобно
Дмитрий | Дата: Понедельник, 04.10.2021, 16:20 | Сообщение # 10 |
| Цитата shabash ( ) Всем доброго дня! в чем отличия между двигателями? у меня в документах стоит маркировка двигателя P 510 E есть еще маркировки P 504 E и так далее. Можно поставить двигатель на мотоцикл 2006 года 3 поколения двигатель P 504 E не меняя электронику? Это топик на который мы отвечаем.
Цитата kapusale ( ) Если ставить на первое второе поколение - его итак там нет..А если с 13 на 6 год - всё будет kapusale, зачем отвечать на незаданный вопрос?
kapusale | Дата: Четверг, 07.10.2021, 00:18 | Сообщение # 11 |
| Дмитрий, это ответ на твоё утверждение.. про то, что не будет индикатора передач..
shabash | Дата: Четверг, 07.10.2021, 08:55 | Сообщение # 12 |
| Спасибо всем за ответы. будем искать двигатель.
Цитата kapusale ( ) В прошлый год воткнули 2 двигателя от 13 года на 6-й. где покупал двигатели?
kapusale | Дата: Пятница, 08.10.2021, 02:51 | Сообщение # 13 |
| shabash, в белке
shabash | Дата: Пятница, 08.10.2021, 09:12 | Сообщение # 14 |
| Цитата kapusale ( ) в белке контакты остались или у частников брал?
kapusale | Дата: Пятница, 08.10.2021, 10:51 | Сообщение # 15 |
| shabash, контакт есть конечно. Но человек просто так не разрешает давать - если только по делу.. слишком дохрена тех, кто хочет просто поспрашивать))))
