Среда, 15.01.2025, 17:44
  • Страница 3 из 3
На скорости "плывет" мот
kotopiter-68Дата: Суббота, 18.09.2021, 16:33 | Сообщение # 31
Цитата ALobov ()
Это не совсем правильно, если касаемо подвески. Это такая вещ которая настраивается под себя. Когда то жёстче - когда то мягче. Посмотри инструкцию попробуй. Возможно проблема уйдет.
У меня в правом пере, вернее в стакане снизу один регулировочный винт закис, не крутится. Может в этом проблема моя...
Мой адрес - город разводных мостов, город на Неве))
goosДата: Воскресенье, 19.09.2021, 10:45 | Сообщение # 32
Ну вот начинается. А как это не заметили в Гаранте? Или заметили и предупредили? Чего то не понятно, как они всё проверили и настроили подвеску, если регулировка не работает? Проверь все регулировки и напиши что стоит. Инструкция к мото тебе в помощь в свободном доступе всюду.
goosДата: Воскресенье, 19.09.2021, 18:55 | Сообщение # 33
kotopiter-68Дата: Среда, 22.09.2021, 22:25 | Сообщение # 34
Я хотел у них поменять на рабочую, спросил у парней но в наличии этой детали на данный момент тогда  не было
Проверю настройки, но уже в следующем сезоне. Спасибо всем за ответы!
Сообщение отредактировал kotopiter-68 - Среда, 22.09.2021, 22:27
Aleksandr60ruДата: Среда, 28.08.2024, 21:42 | Сообщение # 35
[quote=kotopiter-68;66114]У меня в правом пере, вернее в стакане снизу один регулировочный винт закис, не крутится. Может в этом проблема моя...[/quote]
такая же бяда с правым пером. как решили?
  • Страница 3 из 3
