Скрип передних колодок
Дмитрий | Дата: Воскресенье, 30.05.2021, 16:16 | Сообщение # 1 |
| Так сложилось, что у меня по запасам пришлось поставить на левую сторону ниссиновские синие и жёлтые. На правой стороне синие и от лапки мягкий китай (он точно не при чём). При лёгком притормаживании свистит как пенопластом по стеклу, чуть сильнее - тишина. Свистит только при торможении передом, т.ч. китай исключаем, может это быть от разницы в синих и жёлтых колодках?
ALobov | Дата: Воскресенье, 30.05.2021, 16:47 | Сообщение # 2 |
| Разница при чем? Просто какие то колодки - свистят.
Дмитрий | Дата: Воскресенье, 30.05.2021, 16:58 | Сообщение # 3 |
| Цитата ALobov ( ) Разница при чем? Просто какие то колодки - свистят. Так ставил и синие и жёлтые комплектом - тишина. А вот поставил в паре и свист...
ALobov | Дата: Воскресенье, 30.05.2021, 17:22 | Сообщение # 4 |
| Может только поставил? Не притерлись?
Дмитрий | Дата: Воскресенье, 30.05.2021, 17:45 | Сообщение # 5 |
| Цитата ALobov ( ) Может только поставил? Не притерлись? Тыщи полторы уже прошли... И вроде сначала меньше скрипа было...
Lambrella88 | Дата: Вторник, 15.03.2022, 12:38 | Сообщение # 6 |
| Дмитрий, причину свиста так и не нашли в итоге? Поставил в том году Ferodo колодки на перед, такая же проблема =(
Дмитрий | Дата: Вторник, 15.03.2022, 15:03 | Сообщение # 7 |
| Цитата Lambrella88 ( ) Дмитрий,причину свиста так и не нашли в итоге? Поставил в том году Ferodo колодки на перед, такая же проблема =( Причину не нашёл, но не помню уже как сезон закончился, может перестали скрипеть или просто привык... Скоро вспомню, отпишусь))
goos | Дата: Среда, 16.03.2022, 10:04 | Сообщение # 8 |
| Попробуй грани накладки на наждаке снять. Слышал что помогает. Помню в фирменном магазине феродо, на стене висят беруши и надпись: "средство от скрипа колодок".)))
