Среда, 15.01.2025, 22:48
Не могу войти в диагностический режим коробки
shefildsДата: Понедельник, 25.05.2020, 10:59 | Сообщение # 1
У меня робот. Я хотел бы настроить Sh__66. Тут как я понял настраивается касание сцепы  (регулировка оборотов при трогании fjr1300). Для этого надо зайти в диагностический раздел Sh и выбрать 66.
Делал все по мануалу:
РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ
Настройка режима диагностики
1. Поверните главный выключатель в положение " ВЫКЛ.".
2. Снимите переднюю левую внутреннюю панель капота 1, чтобы получить доступ к тестовой муфте YCC-S “1".
3. Снимите защитный колпачок с тестовой муфты ICC-S.
4. Подключите тестовый адаптер переходник “2” на Я-тест-муфта.
5.Нажмите и удерживайте кнопку выбора ручного переключения передач "1", поверните главный переключатель "2" в положение" ВКЛ. " и продолжайте нажимать кнопку в течение 8 секунд и более.
6)Выберите диагностический кодовый номер, соответствующий кодовому номеру неисправности, нажав кнопку ручного переключения передач
Вот смотрите видео, что не получается. https://u.to/7oOGGA
Помогите пожалуйста, у меня америкос 2006г. Я готов заплатить за помощь. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал shefilds - Понедельник, 25.05.2020, 11:02
VladuserДата: Вторник, 23.06.2020, 08:46 | Сообщение # 2
Нашел почему не заходит?
МотоГадДата: Вторник, 23.06.2020, 09:58 | Сообщение # 3
У америкосов даже вход в обычную диагностику заблокирован. Думаю и в остальные диагностики, по этой причине не войти. Кто то тут уже выкладывал способ разблокировки (замыкали пины в ЭБУ). Осталось найти этот пост, и на свой страх и риск пробовать.
VladuserДата: Среда, 08.07.2020, 10:31 | Сообщение # 4
Контакт на мозгах перекинул,стал заходить в регулировку смеси,в робот не заходит все равно
agent-anb7Дата: Пятница, 19.02.2021, 13:11 | Сообщение # 5
Смогли зайти?
Колхоз кормил СССР
agent-anb7Дата: Пятница, 19.02.2021, 17:55 | Сообщение # 6
У меня тоже не заходит.
Колхоз кормил СССР
agent-anb7Дата: Пятница, 19.02.2021, 19:01 | Сообщение # 7
Приборка перешитая у меня,может поэтому не заходит
Колхоз кормил СССР
rash666Дата: Вторник, 23.03.2021, 19:12 | Сообщение # 8
Возник один вопрос. Есть точка включения сцепления ( включается на 1450- 1500 об. в мануале написано как настраивать). А мне интересно как настроить точку выключения ( в мануале ничего не нашел ) у меня на ровно на 1000 об выжимает ( у друга на 1500). Может кто знает? Возможно в мануале написано то покажите пожалуйста. )))
FishmanДата: Воскресенье, 28.03.2021, 13:03 | Сообщение # 9
rash666, как влияет в движении
1000 и 1500 ?
Добавлено (28.03.2021, 13:04)
shefilds, может распишешь по подробнее действо
rash666Дата: Воскресенье, 28.03.2021, 18:45 | Сообщение # 10
[quote=Fishman;65272]rash666, как влияет в движении
1000 и 1500 ?[/quote]
В движении никак не влияет. При остановке дергается.
