Четверг, 16.01.2025, 10:52
замена тормозухи
garriДата: Пятница, 12.06.2009, 09:51 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Пора менять тормозуху, кто нить менял с АБС, может есть "подводные камни" какие?
vm69Дата: Вторник, 30.06.2009, 23:31 | Сообщение # 2
никаких камней. Покупаешь шланг для прокачки тормозов, в любом автомагазине., пустая пластиковая бутылочка и тормозная жижа, дот4. Надеваешь шланг на штуцер, затем его отворачиваешь и нежно давишь на рычажок, чтоб не пузырила и не бразгала, иначе ве забрызгаешь тормолзухой... Главное, чтобы в заливном бочке было постоянно что то налито, и не сосало воздух. Сцепа прокачивается так же, пока из сливного шланга не польется тормозуха, чистая, как моча младенца...Удачи. biggrin
FJR1300 A
garriДата: Среда, 01.07.2009, 06:57 | Сообщение # 3
понял, спасибо.
FAZERДата: Суббота, 21.11.2009, 02:40 | Сообщение # 4
Я тут штудировал мануал,снова спасибо garri.Получается,что на FJR 06-09 прокачивать и менять тормозуху можно в определенном порядке.Если кто сталкивался,расскажите.
Сообщение отредактировал FAZER - Суббота, 21.11.2009, 02:42
FAZERДата: Понедельник, 23.11.2009, 02:17 | Сообщение # 5
Поменял тормозуху,все как всегда,за исключение правого переднего суппорта:верхний штуцер прокачивается с передком,а нижний с задними тормозами.И,по мануалу,первыми прокачиваем передние,затем задние тормоза.
Прикрепления: 8374748.jpg (151.1 Kb) · 2722519.jpg (125.7 Kb)
GrizzlyДата: Понедельник, 28.03.2016, 13:13 | Сообщение # 6
Для переднего и заднего тормозов единый бачек для тормозухи (на руле справа) или есть еще один?
RemizДата: Понедельник, 28.03.2016, 13:47 | Сообщение # 7
Для заднего контура свой бачек. Мануал в помощь...
