einmax | Дата: Суббота, 10.11.2018, 12:10 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Пока не сезон, решил снять передний и боковой пластик с байка и покрасить его. Подскажите плиииз, как наименее болезненно, грамотно и просто снять передний пластик? В мануале ничего не понял, мот fjr 2007 года Спасибо
Сообщение отредактировал einmax - Суббота, 10.11.2018, 12:14 |
Дмитрий | Дата: Суббота, 10.11.2018, 13:04 | Сообщение # 2 |
| einmax, откручиваешь по кругу, не забываешь клипсы снизу, чёрный пластик, зеркала, стекло, потом короткой крестовой отвёрткой 4 винта крепления фары и и тащишь всю морду вперёд, потом уже легко разбираешь, собирать в обратной последовательности.
Лекарь | Дата: Понедельник, 12.11.2018, 13:08 | Сообщение # 3 |
| einmax, я снимал недавно, тоже для покраски. У меня 2014 год. Я снимал сначала черный пластик, как Дима говорит. Это крышка аккумулятора справа и черный пластик слева, где бардачок. Потом откручивал бардачок. Там крепления в виде пластиковых клипсов и саморезы. Потом снимается черный пластик, который стоит между замком зажигания и панелью приборов. Четыре винта под шестигранник. Перед его снятием открути две ручки корректора высоты фар (насчет их наличия на модели 2007 года могу ошибаться - если что, поправьте. У меня есть, две штуки). С этим пластиком надо особенно аккуратно - защелки изнутри тоненькие, пластиковые и весьма сопливые. Как ни старался аккуратно все делать - одну сломал блин... По кругу откручиваешь боковой пластик, он крепится болтиками по бокам и внизу, там где пластик треугольный, крашеный, ниже радиатора охлаждения. После этого аккуратно пробуй снять левую боковину, она останется висеть на защелках в районе морды. Правая боковина снимается вместе с этим самым треугольным крашеным пластиком, в народе его плугом называют. Если соберешься снимать пластик с морды, то Дима уже рассказал как. Снимаешь зеркала, стекло. Потом откручиваешь 4 болта, которые крепят блок-фару к пауку Фара сидит в амортизирующих резиновых колечках. Пластик морды снимается только вместе с фарой! И только потом, когда снимешь - увидишь что внутри (точнее, сзади фары) сидит еще один саморез... Я, чтоб не запутаться в крепеже, со свойственной мне педантичностью раскладывал все по кучкам и подписывал, что откуда ))))))
einmax | Дата: Понедельник, 12.11.2018, 13:25 | Сообщение # 4 |
| Большое спасибо за помощь. Все снял без особых затруднений
