Четверг, 16.01.2025, 01:44
Сломан паук FJR 2014 год - какие варианты ремонта?
ЛекарьДата: Вторник, 06.11.2018, 15:13 | Сообщение # 1
Ребята, всем привет!
У меня на Фиджере с самого начала (с мая этого года) пошатывалось левое зеркало, и внутри под пластиком что-то похрустывало, видимо японец приложил набок.
Я благополучно докатался до осени, и на этих выходных полез разбирать.
Очень боязно было снимать пластик, страшно сломать какую-нибудь защёлку )))
Боковой пластик снялся нормально, а вот на морде я застопорился. Пластик морды что-то держит по центру. И так его, и эдак пробовал. Пока не понял, что он снимается вместе с фарами, и уже потом изнутри откручивается один саморез.
В итоге я обнаружил, что сломана деталь, которую в народе зовут "пауком", черная тяжелая железяка, которая на двух крепких болтах прикручена на рулевой колонке.
На схеме она под номером 15.
Отломано ушко, к которому двумя гайками и крепится стойка левого зеркала.
Посмотрел на Мегазипе ценник - не совсем гуманно. 17 с копейками рублей.
И вот у меня возник вопрос - кто-нибудь с таким сталкивался? Можно ли заварить?
Или же лучше не экономить и заказать новую деталь, да сделать все по фэн-шую? )))
Прикрепления: 4411079.png (236.4 Kb)
yakushkДата: Вторник, 06.11.2018, 15:30 | Сообщение # 2
Лекарь, я то же крепление себе варил. Все ок
Dizel_33Дата: Вторник, 06.11.2018, 23:50 | Сообщение # 3
Такая же проблема была. При движении в правом зеркале было размытое изображение. При разборке обнаружил трещину на ушке. Заварили, нет проблем.
ЛекарьДата: Среда, 07.11.2018, 07:55 | Сообщение # 4
Ок, спасибо! Так и сделаю )))
ЛекарьДата: Четверг, 08.11.2018, 11:51 | Сообщение # 5
Выявлена проблема еще одна...
Место отлома за время сезонной эксплуатации подточилось друг об друга на самом пауке и обломке, и теперь точно сопоставить угол наклона (поймать первоначальное положение) становится затруднительным.
Завтра поговорю со сварным, что еще специалисты мне скажут...
ЛекарьДата: Пятница, 09.11.2018, 13:59 | Сообщение # 6
yakushkDizel_33, у меня все получилось!
Сэкономил примерно 17 тысяч (16 500, если точнее) smile
Принес паука знакомому парнишке-аргонщику, он посмотрел и сказал: "Никаких проблем не вижу вообще, сейчас сделаем".
Примерно 15 минут и - вуаля:
Всё красиво и аккуратно, как я люблю ))) От природы аккуратист.
Ремонт обошелся в 500 рублей!
Прикрепления: 0078764.jpg (105.9 Kb) · 2866811.jpg (93.0 Kb)
Сообщение отредактировал Лекарь - Пятница, 09.11.2018, 14:00
Dizel_33Дата: Пятница, 09.11.2018, 16:08 | Сообщение # 7
Ну нормально получилось. Осталось собрать, чтоб отверстия в пластике совпали с отверстиями в ушке. Хотя уверен, что с этим проблем не будет...)
ЛекарьДата: Суббота, 10.11.2018, 02:18 | Сообщение # 8
Вчера вечером уже медитировал над запчастями )))
Фара дома на лоджии лежит в моем рабочем уголке, плюс пластик морды тоже.
Одел пластик на фару и все это попробовал на паука поставить.
Всё совпадает!
Фару принес домой - хочу попробовать забронировать её. В качестве эксперимента )))
Купил прозрачную плёнку. Нашел только у китайцев, нормальной пленки типа 3М и SunTek у нас нет.
Не понравится - всегда можно отклеить.
