Среда, 15.01.2025, 22:53
  • Страница 3 из 3
Американские мозги на европейца
emivДата: Вторник, 17.04.2018, 10:06 | Сообщение # 31
электроник, да, такие и были. Уже заменены на стандарт, но сильно картину это не улучшило.
ФурерДата: Вторник, 17.04.2018, 10:58 | Сообщение # 32
Цитата emiv ()
на ней стоит ДМРВ. На фыжере его нет, по крайней мере до 2005 г.в.
вот про это не знал.
даже удивлен, что инжектор не оборудован такой приблудой. Вроде, которая должна быть обязательна на нем.
электроникДата: Вторник, 17.04.2018, 11:08 | Сообщение # 33
Фурер, датчик разряжения,вместо ДМРВ.
Big_14Дата: Вторник, 17.04.2018, 15:47 | Сообщение # 34
ДМРВ вчерашний день. Сейчас наверное всё поголовно на ДАД.
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 17.04.2018, 15:48
OpencarДата: Вторник, 17.04.2018, 23:06 | Сообщение # 35
Добрый вечер.
Мозги от американца вам не подойдут - разное подключение на разъеме ECU.
Нужно покупать мозги от Европейца и под вашу комплектацию.
Можно упростить и купить такой же блок , как у вас стоял- на нем есть обозначения.
После этого нужно "новый" б/у ECU моторного сделать новым, под авто привязку к иммобилайзеру ( Moric), а так же у вас должен быть Master key ( красного цвета ), при помощи него вы сможете сделать синхронизацию между Moric и ECU моторного. Если у вас нет красного ключа, то его нужно прописать в Moric.
Как то так - вроде все объяснил. smile
emivДата: Среда, 18.04.2018, 04:21 | Сообщение # 36
Opencar, спасибо.
Красный ключ есть.
Значит будем искать от европейца и продавать этот мозг.
Я боюсь по этим обозначениям опять нарваться на задушеный мозг.
emivДата: Среда, 18.04.2018, 05:46 | Сообщение # 37
Хм, а мы менялись мозгами с моим мотоциклом, он из Японии, хоть и тоже с АБС.
Сейчас посмотрел по партномерам, японцы, причем, и с АБС и без, а также все европейцы (кроме Франции, где, как раз, задушеные моты), имеют одинаковый номер, так что в теории, такой мозг (не обязательно с такой же комплектации) должен заработать и на моте клиента.
Сообщение отредактировал emiv - Среда, 18.04.2018, 05:47
omarovomarДата: Четверг, 26.07.2018, 11:30 | Сообщение # 38
Добрый день! Отказали мозги на FJR1300A 2004г.в. может у кого есть в наличии б\у, мой email omarovomar2008@rambler.ru. Буду благодарен за ответ.
Старый
emivДата: Пятница, 27.07.2018, 04:40 | Сообщение # 39
Цитата omarovomar ()
Добрый день! Отказали мозги на FJR1300A 2004г.в. может у кого есть в наличии б\у, мой email omarovomar2008@rambler.ru . Буду благодарен за ответ.
Добрый день.
Мотоцикл американский или европейский/японский?
omarovomarДата: Пятница, 27.07.2018, 12:41 | Сообщение # 40
Добрый день! Японский, мозги 5JW-61.
Старый
emivДата: Пятница, 27.07.2018, 15:08 | Сообщение # 41
omarovomar, Не пойдет. На почту тоже ответил.
MirageДата: Четверг, 02.08.2018, 20:46 | Сообщение # 42
есть мозги: http://www.fjr1300.ru/forum/18-614-1
tur60hamsterДата: Пятница, 26.03.2021, 20:10 | Сообщение # 43
Всем добрый день.
У меня FJR1300AS (с робо-сцепой) 2014 г. Бесит ограничение круиза на 108 км/ч. Вариант ли поменять на блок от Европейской версии. Посмотрел zzap, помимо друго номера блока мозгов еще и парт-намбер антенны иммобилайзера отличается. Заработает это все? Или танцы с бубном нужны? Или даже с танцами и бубнами не заработает?
  • Страница 3 из 3
