Четверг, 16.01.2025, 04:59
"провал" на виражах
ДмитрийДата: Среда, 02.08.2017, 19:35 | Сообщение # 1
Ситуация такая: при входе в поворот на приличной скорости иногда чувствую как-будто сносит заднее колесо, проваливается, потом раз - и всё нормально, держит как положено. Раньше замечал на 180-и, теперь уже 160, прогрессирует чё-то... На этой скорости очень не хочется ошибиться в выборе противодействия этой непонятности, были у кого схожие симптомы?
fiksaДата: Среда, 02.08.2017, 20:55 | Сообщение # 2
Дмитрий, я писал в какой-то теме по весне про эту проблему -я решил что это резина -было холодно резина шинко -старая -полез в маятник -имеется небольшой люфт -уже заказал подшипники как появился пост в какой-то теме -про люфт на практически новом моте -пока забил -но вроде с повышением температуры больше не замечал -или привык -завтра проверю -отпишу
emivДата: Среда, 02.08.2017, 21:10 | Сообщение # 3
Дмитрий, я бы посмотрел рычаг, там где 4 подшипника. Ну и амортизатор на предмет потеков.
raider1300Дата: Четверг, 03.08.2017, 19:19 | Сообщение # 4
Дмитрий, 1. У аморта "в верху" есть свободный люфт, он проседает и когда выберет свободный ход, всё становится на места.
2 Масло в аморте "приезжает по пробегу".
В моей практике были оба случая. В первом "вылечил" заменой аморта ( был " Сузучий", они не ремонтируются, как ни крути), а второй случай был "вылечен" заменой масла.
fiksaДата: Четверг, 03.08.2017, 22:24 | Сообщение # 5
Дмитрий, ничего не обнаружилось -я вспомнил что ремонтировал аморт -вроде после ремонта эта хрень и исчезла -смотри аморт
ДмитрийДата: Пятница, 04.08.2017, 06:53 | Сообщение # 6
Спасибо всем! Буду чинить аморт...
raider1300Дата: Пятница, 04.08.2017, 19:27 | Сообщение # 7
Дмитрий, Лучше купи новый.
ДмитрийДата: Суббота, 05.08.2017, 20:34 | Сообщение # 8
Проблема оказалась в давлении колеса! Стыдно сказать, но есть датчик TPMS, оказалось врёт на 0,2 кг, показывал 2.7, ну, думал, мелочь какая, при нагреве хорошо за 3 уходит... Калиброванный манометр показал 2.5 на холодной резине, накачал 2.9 - проблемы нет!
Ещё раз всем спасибо!
raider1300Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 16:52 | Сообщение # 9
Дмитрий, Имею "Родной Советский жигулёвский аналоговый ГОСТовский" манометр-вот ему только и доверяю.
А стыдного тут ничего нет, ибо не ошибается только Бог.
