Среда, 15.01.2025, 20:45
На холостых слышу периодически х-р х-ррр
vodkomotornikДата: Пятница, 22.05.2009, 00:44 | Сообщение # 1
Раньше не було такой куйни. На прогреве все штатно - обороты повышенные, а как прогреется, так чота внутре хыркает: хрр, хрррррр, периодически. Мож натяжитель какой там у цепи?
У кого було такое?
ВованМДата: Пятница, 22.05.2009, 07:24 | Сообщение # 2
Посмотри в темах звон цепи, у меня та же фигня, но пока еще не лазил. Народ советует при заведенном моторе разрядить натяжитель, но что то стремно.
На мой взгляд надо попробывать чуть его удлиннить (т.е сваркой капнуть) но еще не пробывал, руки никак не дойдут
НовосёлоВДата: Пятница, 22.05.2009, 08:57 | Сообщение # 3
Quote (ВованМ)
удлинить что?
Al-Kashi Saransk
ВованМДата: Пятница, 22.05.2009, 11:42 | Сообщение # 4
Сейчас в звон цепи отпишу, залез посмотрел, сделал но чють по другому.
CheckДата: Пятница, 22.05.2009, 11:50 | Сообщение # 5
Quote (vodkomotornik)
Очень не рекомендую на заведенном моторе что-либо дергать.
Свой шум цепи лечу заменой цепи (старая растянута).
На FJRе, 2001 откатал 2 сезона, Е-бург
ВованМДата: Пятница, 22.05.2009, 11:57 | Сообщение # 6
Отписа вроде понятно в звон цепи," Свой шум цепи лечу заменой цепи (старая растянута)".а замена пес знает там еще хода натяжителя до хрена и больше, и чтоб за 25-35 тыс цепь растянулась в говно не верю, да и мотор нафиг лезть ранеше времени, хоть даже на фирменном сервисе.
игорьДата: Пятница, 22.05.2009, 12:22 | Сообщение # 7
на моем тьфу три раза цепь молчит (38 000) клапана тарахтят по мелочи пока холодный. Но проявилась такая хня на холодную когда заднее колесо вывешенно если его крутить то переодически чтото рокатит примерно три раза за один оборот проверил уже все что мог по отдельности снял редуктор нормально крестовина тоже коробку вращал все пучком собираю рокатит на прогретом не заметно. И еще одну хрень увидел лучьше не заглядывал открутил пробку заливную там виден подшипник вторичного вала покрутил колесо вал проварачивается в подшипнике люфта нет ну думаю ладно масло менять буду крышку сниму полечу, потом решил завести и увидал вот что, при переключении передач вал (гад такой) в подшипнике ерзает туда сюда это меня опечалило совсем. Может кто поглядит у себя эти вещи и успокоит меня или наоборот.
