Четверг, 16.01.2025, 05:19
не завелся
MopedistДата: Среда, 19.07.2017, 09:45 | Сообщение # 1
Утром не смог завестись, не слышно работы бензонасоса, все остальное вроде работает, стартер крутит свет горит приборка светится. Надо вечером попробовать по быстрому самому разобраться, если не получиться, то отвозить в сервис, т.к. через 2 недели надо уезжать. На бензонасос есть отдельный предохранитель и что вообще можно самому по быстрому посмотреть на предмет неисправности? на прошлой неделе было 1 раз что он не завелся с первого раза, но я что то не придал значения.
PS:Мотоцикл 2007.г
Сообщение отредактировал Mopedist - Среда, 19.07.2017, 09:59
ДмитрийДата: Среда, 19.07.2017, 11:33 | Сообщение # 2
Mopedist, указатель уровня бензина работает?
MopedistДата: Среда, 19.07.2017, 13:01 | Сообщение # 3
Дмитрий, Точно не помню, вроде показывает пустой бак, но "F" не горит, точнее могу только вечером посмотреть. А какие варианты есть?
ДмитрийДата: Среда, 19.07.2017, 13:17 | Сообщение # 4
Mopedist, под баком два разъёма, чёрные провода идут от одной сборки масс, если не работает бензонасос и датчик - 100% нет массы. Как временное решение - оба чёрных провода законтатить на массу, до поездки все сборки масс пропаять.
MopedistДата: Среда, 19.07.2017, 13:27 | Сообщение # 5
Вечером проверю
Sharo4kaДата: Среда, 19.07.2017, 15:25 | Сообщение # 6
Была такая-же шляпа. Бензина с канистры долил,и сразу завёл. Теперь не допускаю,чтоб с пустым баком домой приехать.
ДмитрийДата: Среда, 19.07.2017, 15:59 | Сообщение # 7
Не помню точно, но если датчик не работает, указатель уровня должен мигать полным баком, или что-то должно мигать.
Сообщение отредактировал Дмитрий - Среда, 19.07.2017, 16:02
MopedistДата: Четверг, 20.07.2017, 09:10 | Сообщение # 8
Нашел причину, 2 года назад я вырезал почти все сборки масс кроме двух которые находятся перед двигателем(не смог к ним подлезть), проверил их вчера одна в отличном состоянии, а та что находится в левом переднем углу движка подгоревшая, но опять столкнулся с проблемой что не могу никак к ней подобраться с инструментом, поэтому временно заменил вставку в фишке на новую и пролил спреем для лучшего контакта и защиты, Вопрос к тем кто вырезал эту фишку, как вы к ней подлазили жгут оттуда не получается вытащить, а там очень мало места? Как вариант пока в голову приходит только, снимать клапанную крышку тогда наверное хватит места чтобы с инструментами туда подобраться.
Если датчик отключен. то на приборке мигает значек колонки и уровня топлива
электроникДата: Пятница, 21.07.2017, 10:53 | Сообщение # 9
Mopedist, Надо главный пучок проводов продёргивать назад,сантимов на 5,сделать можно сняв левый боковой пластик и разъединить большой разъём.
