Четверг, 16.01.2025, 05:06
Стартер включается не с первого раза
StetsenkoIAДата: Вторник, 18.07.2017, 14:05 | Сообщение # 1
Появилась проблема, на холодную стартер включается не с первого раза, сегодня только с третьей попытки запустился. Причем движок вообще не крутится при нажатии на кнопку, просто щелчок и тишина, а потом срабатывает и запускается. Парни, есть у кого какие мысли? Мне один механик сказал, что скорее всего реле стартера, а я боюсь, что муфта кончается.
Видео прилепить не получается.
Сообщение отредактировал StetsenkoIA - Вторник, 18.07.2017, 14:19
yakushkДата: Вторник, 18.07.2017, 15:12 | Сообщение # 2
StetsenkoIA,  у меня так иногда бывает. Я заметил, что после дождя или в сырую погоду на холодную
ALobovДата: Вторник, 18.07.2017, 16:00 | Сообщение # 3
StetsenkoIA,У меня то же самое. Я только вчера со своего пластик снял и посмотрел. У меня реле дохнет., заказал новое.
StetsenkoIAДата: Вторник, 18.07.2017, 16:39 | Сообщение # 4
ALobov, где релюха эта стоит?
ALobovДата: Вторник, 18.07.2017, 18:28 | Сообщение # 5
StetsenkoIA, Рядом с аккумулятором, там же где и катушки зажигания.
ReactiveДата: Вторник, 18.07.2017, 22:48 | Сообщение # 6
Может элементарно и кнопка в пульте закиснуть.
ALobovДата: Среда, 19.07.2017, 08:39 | Сообщение # 7
Если бы кнопка - то вряд ли бы реле щелкало.
StetsenkoIAДата: Среда, 19.07.2017, 11:44 | Сообщение # 8
На нажатие реакция есть, идет щелчок и лампы на приборке притухают. Точно не кнопка.
raider1300Дата: Среда, 19.07.2017, 19:31 | Сообщение # 9
Это говорит о большом потреблении тока, что то тяжело вращается.
ALobovДата: Среда, 19.07.2017, 23:37 | Сообщение # 10
StetsenkoIA, А клеммы проверял? Может просто грязь?
StetsenkoIAДата: Четверг, 20.07.2017, 10:01 | Сообщение # 11
ALobov, Клеммы проверял, всё чисто и затянуто, АКБ заменил в начале сезона. За последние два дня проблема не повторялась, запускается сразу и крутит бодро, буду наблюдать.
flippperДата: Воскресенье, 06.08.2017, 09:45 | Сообщение # 12
Перебирай стартер! Щеткам скорее всего крындец! Была такая же хрень, при нажатии кнопки старт, кнопки притухали. А иногда сразу брало.... Разобрали стартер, все в гомне и щеткам хана. Сделали щетки из волговских. И сальник поменяли 12х22х5. Больше броблемы не видать, крутит в любую погоду как новый.
