Суббота, 21.12.2024, 17:08
Хелп,нужна пощь!!!Поломка в Будапеште
BoogieДата: Понедельник, 22.05.2017, 20:23 | Сообщение # 1
Всем привет!
Друзья, приехал в Будапешт,смотрю вниз  и офигел,а там сальник и вилка все сырые,да ещё пластик справа.
Или сальник вилки потекла или что то с тормозухой, нужен совет или консультация,самому попробовать или все таки сервис найти в Будапеште?
Прикрепления: 2268548.jpg (177.5 Kb) · 6253013.jpg (151.2 Kb) · 5117821.jpg (105.6 Kb) · 3665449.jpg (160.2 Kb)
Сообщение отредактировал Boogie - Понедельник, 22.05.2017, 20:36
ДмитрийДата: Понедельник, 22.05.2017, 20:40 | Сообщение # 2
Boogie, так проверь уровень тормозухи в окошке на машинке и в бачке заднего тормоза, если норм, значит вилка потекла. С тормозами шутки плохи, с вилкой полегче, обычно сразу 2 пера не текут, но и удовольствия от такой езды не много. Короче, ищи сервис!
yakushkДата: Понедельник, 22.05.2017, 20:43 | Сообщение # 3
http://www.fjr1300.ru/forum/14-575-1 может поможет такой метод. Пишут, что на время помогает
BoogieДата: Понедельник, 22.05.2017, 21:39 | Сообщение # 4
Это не вариант
BoogieДата: Понедельник, 22.05.2017, 21:39 | Сообщение # 5
Цитата Дмитрий ()
Короче, ищи сервис!
 Что поделать,буду искать..
fiksaДата: Понедельник, 22.05.2017, 21:42 | Сообщение # 6
Boogie, видно что вилка потекла -при наличии инструментов и сальника -можно сделать самому -при таком выбросе чистка уже не поможет -нужны специальные оправки -без них запресовать вкладыш и сальник будет сложно--ищи сервис -какое-то расстояние  можно проехать и так -но аккуратно -без масла вкладыши нужно будет менять плюсом к сальнику
BoogieДата: Понедельник, 22.05.2017, 22:03 | Сообщение # 7
fiksa, а почему думаешь вилка?меня смущает ,что сверху справа и ближе  тормозу пластик сырой,бачок проверить не могу,винт головки крестовый сорвал и простая отвертка не берет.
yakushkДата: Понедельник, 22.05.2017, 22:09 | Сообщение # 8
http://www.motorkerekparszerelo.hu/motor-szerviz-arak/# я нашел какойто сервис. Может пригодится
ALobovДата: Понедельник, 22.05.2017, 22:17 | Сообщение # 9
Boogie, Не паникуй, судя по фото - потекло перо вилки. Можно спокойно, не торопясь найти сервис и перебрать ее там. Кстати чистка может помочь, по крайней мере попробовать надо. Возможноты решиш проблему и спокойно доедешь до дома.
fiksaДата: Понедельник, 22.05.2017, 22:46 | Сообщение # 10
Boogie, это легко проверить -тормозуха имеет характерные запах и вкус -резко отличающиеся от масла -спутать невозможно
fiksaДата: Понедельник, 22.05.2017, 22:53 | Сообщение # 11
Boogie, спокойно -без кипиша -ездишь и ищешь сервис -желательно время от времени сбрызгивать тормозной диск очисткой -так -как его будет загаживать маслом -рекомендую сменить колодки
электроникДата: Понедельник, 22.05.2017, 23:53 | Сообщение # 12
Boogie, Почистить полюбому стоит,смотри в поиске на главной "прочистка сальников вилки".
BoogieДата: Вторник, 23.05.2017, 00:44 | Сообщение # 13
Друзья,спасибо всем за советы,очень полезны!!
На данный момент товарищ состоящий  в Клубе Ночных Волков Дороги Победы,созвонился со со своими и пару ребят   из клуба оказались живущие в Будапеште ,приехали оперативно,посмотрели и пока выяснили ,что это травит тормозной шланг.А так же я сорвал головку шурупа  крышки когда пытался открутить и  посмотреть  тормозную жидкость.Хотя она и так видна ,что она там полная,но хотел убедиться.Завтра поеду по сервисам, который один бвмвшник местный порекомендовал,а так же эти ребята...
BoogieДата: Вторник, 23.05.2017, 12:27 | Сообщение # 14
В общем пока ехал к официальный увидел ,что течёт все таки вилка,с тормозами все в порядке.
Официалы сказали 2 недели ждать до ремонта и с работой будет стоить 75000  Форинты в, это 250 Евро.
Завтра приезжает Словак из Ночных Волков забирает меня в сервис своего друга в Словакии и сказали, что все сделают.
Путешествий без приключений не бывает...= biggrin
МотоГадДата: Вторник, 23.05.2017, 12:42 | Сообщение # 15
Передавай привет от Роман "Саратов", НВ Москва (Я).
