регулятор обогрева ручек
vigorous09 | Дата: Вторник, 09.05.2017, 11:23 | Сообщение # 1 |
| ни кто не заморачивался ремонтом ? ведь по большому счету это простой переменный регулятор сопротивления
pavel_201 | Дата: Вторник, 09.05.2017, 11:36 | Сообщение # 2 |
| что у тебя с ним еще? как его можно сломать? разбери его или закис или подогни пружинку. может ослабла?
Fishman | Дата: Вторник, 09.05.2017, 12:11 | Сообщение # 3 |
| vigorous09, это ШИМ- регулятор. Но никак не просто переменный резистор.
vigorous09 | Дата: Вторник, 09.05.2017, 12:26 | Сообщение # 4 |
| Спасибо за уточнение!
кто нибудь делал? Какие и откуда зп брали? Наверняка уже народ проходил этой дорогой...
Паш, о предыдущего владельца достался нерабочий, нужно разбираться по чуть с доставшимися проблемами ! :)))
Сообщение отредактировал vigorous09 - Вторник, 09.05.2017, 22:04 |
shabash | Дата: Среда, 10.05.2017, 10:09 | Сообщение # 5 |
| мне на работе делали, микросхему меняли (как таракан на ножках) как называется не помню. помню что в чип и дип покупал стоило не дорого.
Шмачек | Дата: Среда, 17.05.2017, 20:03 | Сообщение # 6 |
| Не реклама. https://ru.aliexpress.com/item.....zRwC42
все работает
МотоГад | Дата: Среда, 17.05.2017, 22:34 | Сообщение # 7 |
| Шмачек, К сожалению, этот товар теперь недоступен!
vigorous09 | Дата: Среда, 17.05.2017, 22:48 | Сообщение # 8 |
| Ром, ннна похожих :))
https://ru.aliexpress.com/item.....wxhu20
добавлю я думаю там и барашек поменять на в возможностью выключения сделать...тк в описании этих не нашел такой функции но подбирать придется... по углам поворота и по контактам...
Сообщение отредактировал vigorous09 - Среда, 17.05.2017, 22:50 |
МотоГад | Дата: Четверг, 18.05.2017, 00:58 | Сообщение # 9 |
| Мне регуляторы без надобности! Регуляторы у меня есть. Ручек вот нет запасных, а левая "сгорела".
Ewil | Дата: Четверг, 18.05.2017, 08:11 | Сообщение # 10 |
| Друг отдал регулятор от других ручек - перекинул вместо своего, второй год езжу и радуюсь!
vigorous09 | Дата: Четверг, 18.05.2017, 08:57 | Сообщение # 11 |
| Цитата Шмачек ( ) все работает схема подключения какая ? там 2 разъема белый и синий какой куда ? а то нужно лезть туда и разбираться изза чего не работает..
Fishman | Дата: Четверг, 18.05.2017, 12:18 | Сообщение # 12 |
| МотоГад, может просто, как у всех проводок перетерся(порвался) у ручки?
МотоГад | Дата: Пятница, 19.05.2017, 00:13 | Сообщение # 13 |
| Fishman, думаешь я не всё посмотрел, проверил, забыл по колесу постучать?
Fishman | Дата: Пятница, 19.05.2017, 06:06 | Сообщение # 14 |
| МотоГад, ага фару надо бы еще протереть. .
Шмачек | Дата: Четверг, 25.05.2017, 17:58 | Сообщение # 15 |
| vigorous09, один вход другой выход, на вход 12V выход к ручкам.
