Четверг, 16.01.2025, 04:14
Задний суппорт (совместимость 2001-2005 и 2006-...)
МедоедДата: Среда, 26.04.2017, 01:18 | Сообщение # 1
Доброй ночи камрады,
сегодня днем в гараже столкнулся с очень неприятной ситуацией ... поскрипывал задний суппорт, видимо плохо расходились колодки, решил почистить и смазать направляющие штифты. Еще при осмотре суппорта обнаружил что головка одного штифта сильно повреждена, очень похоже как-будто она словила какой-то удар. В общем этот штифт без проблем открутился, подался, но бляха вместе с ним отлетело и ухо суппорта.
https://monosnap.com/file/oH1gOmWn00hTUV6Rcj3vIVk4EGUvDu
https://monosnap.com/file/8gre1UnBQUastmSXG0cfEX8Z8KORdw
https://monosnap.com/file/RSTkXlcXnDD0pXchXizEXxj2aHovnT
Так как до сезона осталось совсем ничего (вернее в РБ уже можно во всю катать), то буду заказывать БУ суппорт из Польши, но в процессе у меня возник целый ряд вопросов:
1. Подходят ли суппорта от 2006-2012 годов к мотоциклам 2001-2005? (по схемам визуально отличия только в положении штуцера)
2. Так какого года у меня суппорт, на сколько я понял от 2006?
https://monosnap.com/file/CIGX04vCj5Aw7m5nGJJfTuRInIAEeW
(мой мот вроде как 2005 года выпуска ... но суппорт если смотреть по каталогам у меня похоже стоит от 2006 года ... уже который раз с магией такой на своем мотоцикле сталкиваюсь. )
CoverДата: Среда, 26.04.2017, 04:28 | Сообщение # 2
Ставь любой, какой найдешь. Они практически одинаковые. Максимум, что может случиться, будут слишком толстые колодки, примерно на 1 мм сточить придется. Только направляющие свои используй.
МедоедДата: Среда, 26.04.2017, 10:58 | Сообщение # 3
у меня одна направляющая после удара повреждена, на ней повело резьбу. Видимо без использования чужих никак. Спасибо за ответ! Буду заказывать суппорт в сборе, с направляющими (типо такого варианта)
CoverДата: Среда, 26.04.2017, 11:17 | Сообщение # 4
Медоед, разница в направляющий только в их длине, по моему.
МедоедДата: Среда, 26.04.2017, 12:47 | Сообщение # 5
глянул еще раз каталоги на megazip, вродь как один и тот же номер направляющей до 2010года ...
5JW-25914-10-00
после уже идет 3P6-25914-00-00
попытаюсь тогда вымутить себе суппорт с мотоцикла до 2010 года выпуска
