Четверг, 16.01.2025, 01:56
обновляем боковые кофры
pavel_201Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:58 | Сообщение # 1
Решил обновить боковые кофры, царапки и прочие неприличности не нравятся.
В сервисе для покраски готовы взять только крашеные крышки, разбирать побоялись.
В связи решил сам их снять.
Осмотр толком ничего не дал, внизу заклепки надо высверлить , а что дальше?
Может встречал кто в интернете инструкцию по снятию крышек? или опишет подробно эту процедуру.
МотоГадДата: Вторник, 14.03.2017, 22:54 | Сообщение # 2
Между внешней и внутренней частью кофров на двух стороннем скотче приклеена (я бы сказал фигово приклеена) металл. пластина в которой вы найдёте остатки высверленных клёпок. Так вот главная цель любых дальнейших действий, это удаление этих остатков клёпок, по возможности нужно ещё и оставить приклеенными эти пластины. Тогда приклепать назад покрашенные крышки будет легко и просто.
Есть другой вариант.
Отогнуть наружу металл на петлях закрывающие торцы ОСИ петель. Выбить выколоткой эти оси из петель, и красить. Собрать в обратной последовательности. Но по моей практике, сделать это возможно только один раз, при повторной попытки, этот метал отламывается и есть возможность (теоретическая) потери осей петель при дальнейшей эксплуатации.
Переклёпывать же при навыке можно многократно. Клёпки, если не ошибаюсь 3,8*10мм.
Сообщение отредактировал МотоГад - Вторник, 14.03.2017, 22:56
ALobovДата: Среда, 15.03.2017, 08:02 | Сообщение # 3
pavel_201, А если не секрет, а почему только этот сервис? Я бы нашел других маляров! В чем проблема покрасить "в сборе" не понимаю.
электроникДата: Среда, 15.03.2017, 08:32 | Сообщение # 4
pavel_201, Высверливай заклёпки на крышках,они алюминиевые.Сто раз так делал.
ChPilotДата: Суббота, 06.01.2018, 09:41 | Сообщение # 5
Мне покрасили крышки кофров не высверливая заклепки. Не стали разбирать по той причине, что с внутренней стороны на заклепках могли оказаться шайбы.
raider1300Дата: Суббота, 06.01.2018, 10:31 | Сообщение # 6
Поддерживаю! Думаю просто не захотели возиться, Москва....
vigorous09Дата: Понедельник, 08.01.2018, 11:44 | Сообщение # 7
Паша, не морочься с разбором!
Я сейчас свой перекрашиваю, полностью! Отвез, пару дней назад полный багажник пластика.
Если нормально сделает то и тебе порекомендую мастера. Мне его рекомендовали.
Принял кофры в не разобранном виде, и ничего не сказал. Только центральный я разполовинил, но там нужно красить и низ и верх в разные цвета.
Не пори горячку, все сделаем ! :))
ДмитрийДата: Понедельник, 08.01.2018, 12:22 | Сообщение # 8
Я у своих кофров просто крышечку с петли отогнул, а вот дальше, как говорит Мотогад, - хрен её на место поставишь, (ничего, если я немного имровезирую?) Одна отвалилась, другая держится на "честном слове", на за 2 сезона (20 тык) попыток вылезти стержней из петел не было.
ФурерДата: Понедельник, 08.01.2018, 15:33 | Сообщение # 9
Покупал свои кофры на ибей. Один новый. Один б/у. Тот, что б/у был чуть поцарапан. Отдавал покрасить в собранном виде. У маляра даже и мыслей не было предложить мне разобрать кофр. Как забрал, так и вернул, только как новый стал.
EwilДата: Вторник, 09.01.2018, 09:40 | Сообщение # 10
Цитата raider1300 ()
Паша, не морочься с разбором! Я сейчас свой перекрашиваю, полностью! Отвез, пару дней назад полный багажник пластика.
Знакомо, пару лет назад так же увозил))))
Покрасили 2 года назад все 3 кофра не разбирая, вообще никаких проблем не возникло у маляра, только резиновые слайдеры с эмблемой "ямаха" сняли аккуратно и все
ChPilotДата: Понедельник, 22.01.2018, 00:20 | Сообщение # 11
Покрасил кофры без проблем, ни разбирал, ни резинки не снимали... сделали качественно
