Четверг, 16.01.2025, 04:02
  • Страница 2 из 2
Передняя вилка
fiksaДата: Вторник, 25.04.2017, 12:05 | Сообщение # 16
внесу свои 5 копеек -- хоть запоздало но всё-же ---менял сальники в передней вилке -до меня меняли в сервисе -через 2-4 тысячи опять потек один -вот разобрал и увидел такую картину   -кольцо которое между сальником и вкладышем вогнуто и одной стороной врезалось в сальник -на фото видно что вогнутость с разных сторон кольца разнится - так вот чего -меняйте это кольцо -при выпрессовке оно деформируется и недобросовестные ремонтники ставят его обратно - где-то видел вопрос про стук в пере вилки -думаю отсюда и стук -вкладыш ездит по стакану и стучит -много ненужно 1-2 мм достаточно чтобы был стук
Прикрепления: 6768728.jpg (33.6 Kb)
ProfessorДата: Вторник, 25.04.2017, 15:29 | Сообщение # 17
Кольцо гнётся при разборке. Стукнул по нему несколько раз молоточком и собрал обратно. Всего-то и делов...
fiksaДата: Вторник, 25.04.2017, 18:59 | Сообщение # 18
дело в другом -в том что его поставили изогнутым -так как при разборке я особых усилий -ну чтобы оно до такой степени вогнулось -не применял поставил стакан на пол вставил в отверстие монтировку и после второго несильного качка всё разобралось -ну очень легко
ProfessorДата: Среда, 26.04.2017, 11:17 | Сообщение # 19
fiksa, Не доказуемо. Хочется верить. что те, кто берётся перебирать, знают, что делают...
  • Страница 2 из 2
