Суббота, 21.12.2024, 21:33
  • Страница 2 из 2
Штуцер суппорта.
raider1300Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 22:02 | Сообщение # 16
Osik, Коней не гони, дождись сезона, чтобы подъехать к спецу "своим ходом" с предварительно купленым новым штуцером.
Я бы сделал так.
OsikДата: Воскресенье, 26.02.2017, 22:03 | Сообщение # 17
raider1300, к этому и склоняюсь.
Сообщение отредактировал Osik - Воскресенье, 26.02.2017, 22:04
МедоедДата: Понедельник, 17.04.2017, 10:34 | Сообщение # 18
Привет всем! Меня немного смутило что у меня в суппортах (передних) штуцера разной длины ... это у меня сборная солянка суппортов или же это такое конструкторское решение? Сорян за тупые вопросы, первый мотоцикл который сам обслуживаю.
https://monosnap.com/file/AtCfepC0focWfjYmucu1pVcx2zaNs8
Сообщение отредактировал Медоед - Понедельник, 17.04.2017, 10:34
CoverДата: Понедельник, 17.04.2017, 15:00 | Сообщение # 19
Медоед, похоже на солянку. Одинаковые должны быть
МедоедДата: Понедельник, 17.04.2017, 15:16 | Сообщение # 20
Cover, главный прикол в том что в суппортах отверстия под штуцера действительно разной глубины, то бишь один (короткий) подходит в один суппорт, а более длинный идеально подходит в другой. В общем теряюсь в догадках.
Суппорта выглядят одинаковыми, вот так
https://monosnap.com/file/H7vzAuKxfXalP0KjsQz2qHtKh87ZZs
CoverДата: Понедельник, 17.04.2017, 15:44 | Сообщение # 21
Медоед, посмотри по каталогу. Проще всего. На мегазипе
Посмотрел каталоги, было два штуцера: по 2005 года включительно:
 1J3-W0048-00-00, потом  - 8CR-W0048-00-00
shabashДата: Вторник, 18.04.2017, 09:21 | Сообщение # 22
по микрофишам штуцера должны быть одинаковые. у них парт номер номер 1J3-W0048-00-00.
с 2006 года используются другие супорта поэтому и штуцер имеет другой номер 8CR-W0048-00-00.
Медоед, сборная солянка получается... если работает все, то нету смысла паниковать собирай так потом заменишь. (на верняка на мото-разборках есть супорта)
LenarДата: Вторник, 18.04.2017, 10:22 | Сообщение # 23
Цитата Медоед ()
Привет всем! Меня немного смутило что у меня в суппортах (передних) штуцера разной длины ... это у меня сборная солянка суппортов или же это такое конструкторское решение? Сорян за тупые вопросы, первый мотоцикл который сам обслуживаю.https://monosnap.com/file/AtCfepC0focWfjYmucu1pVcx2zaNs8
Вчера как раз перебирал суппорта с заменой колодок. На моих 2001 года стоят короткие. На обоих одинаковые.
МедоедДата: Вторник, 18.04.2017, 13:42 | Сообщение # 24
Вот фотографии виновников обсуждения smile  :
https://monosnap.com/file/CWKjVCQRjLTDtt5GYvYdON7FYWYBHl
https://monosnap.com/file/my0wyPvyk8yGpOBXcBxgEw4BsLpiIi
https://monosnap.com/file/jT4eLEES8ZJdxib6dJfpJ8XXm5x5RE
https://monosnap.com/file/aUFlj8cyMb7rZ05z5u8QpUTCCNQbAM
  • Страница 2 из 2
