Суббота, 21.12.2024, 22:00
  • Страница 3 из 6
Ищу кофры!!!
Big_14Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 11:55 | Сообщение # 31
Пара обыкновенных радиотехнических чёрных пластиковых стяжек решают проблему потери резинок.
AlskomДата: Воскресенье, 29.01.2017, 12:05 | Сообщение # 32
А где то вроде я читал, что кто-то вместо родных резинок использует обыкновенный стекольный герметик,так это или не так?
Бардовый,07г.
Big_14Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 12:29 | Сообщение # 33
Герметик? Это уже за гранью добра и зла.
AlskomДата: Воскресенье, 29.01.2017, 12:42 | Сообщение # 34
Зато дёшего и надёжно если конечно кофры не снимать,это если нет родных, временно думаю можно попробовать
Бардовый,07г.
Сообщение отредактировал Alskom - Воскресенье, 29.01.2017, 12:52
motorossДата: Воскресенье, 29.01.2017, 13:27 | Сообщение # 35
Парни, а кто красил кофры боковые? Как разбираются крышки? Как вытаскивается внутренняя часть?
motorossДата: Воскресенье, 29.01.2017, 13:30 | Сообщение # 36
Alskom, думаю как временное решение можно использовать кусок резинового шланга, разрезанного вдоль. Я это называю порнографией, но на время думаю можно biggrin .
Сообщение отредактировал motoross - Воскресенье, 29.01.2017, 13:30
raider1300Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 13:41 | Сообщение # 37
Точнее вряд ли скажешь..... hands
raider1300Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 13:42 | Сообщение # 38
Дёшево, но не надёжно. Это же не колхозный Урал......
CoverДата: Воскресенье, 29.01.2017, 14:54 | Сообщение # 39
motoross, а зачем разбирать? Красил не раз, никогда не разбирал
raider1300Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 15:15 | Сообщение # 40
Cover, Костя это по фен шую..... Да просто парень не знает.
motorossДата: Воскресенье, 29.01.2017, 16:21 | Сообщение # 41
Cover, Володя, прав, я не разбирал конечно. На яхе только что кофры купил. А как тогда красить? Просто рассверливать клепки на навесах и крышу отдельно маляру отдать? Боюсь что торцы плохо прокрасит, поэтому хотел полностью разобрать.
Сообщение отредактировал motoross - Воскресенье, 29.01.2017, 17:26
Michail37Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 17:12 | Сообщение # 42
Можно не красить, а обтянуть кофры пленкой в цвет мотоцикла (правда точно в цвет не попадешь)!
Еще хотел спросить у "бывалых" кто ездил и ездит с кофрами, есть какие-нибудь "хитрости" чтобы кофры не отстегивались и не болтались в штатных местах??? на что стоит обращать внимание???
motorossДата: Воскресенье, 29.01.2017, 17:32 | Сообщение # 43
Michail37, где-то на форуме натыкался, подкладывают под верхние кронштейны крепления кофров тонкую резину и тогда кофр не болтается.
Michail37Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 17:46 | Сообщение # 44
motoross
Тоже где- то слышал про это! велосипедную камеру вроде используют для этого, так же слышал что в нижнем креплении просверливают небольшое отверстие и стягиваю болтом-это тот вариант кто  кофры не снимает вообще!
Я так понял ты купил кофры??? если не секрет по чем???
motorossДата: Воскресенье, 29.01.2017, 17:51 | Сообщение # 45
Michail37, секрета нет, 80000 йен, по курсу на рубли 40 тыщ с небольшим, плюс доставка, пока не знаю, но думаю в 50 тыщ уложусь. Дорого конечно, но что поделаешь, дешевле не нашел, а вещь очень нужная.
Сообщение отредактировал motoross - Воскресенье, 29.01.2017, 17:53
  • Страница 3 из 6
