Ищу кофры!!!
Big_14 | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 11:55 | Сообщение # 31 |
| Пара обыкновенных радиотехнических чёрных пластиковых стяжек решают проблему потери резинок.
Alskom | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 12:05 | Сообщение # 32 |
| А где то вроде я читал, что кто-то вместо родных резинок использует обыкновенный стекольный герметик,так это или не так?
Бардовый,07г.
Big_14 | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 12:29 | Сообщение # 33 |
| Герметик? Это уже за гранью добра и зла.
Alskom | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 12:42 | Сообщение # 34 |
| Цитата Big_14 ( ) Герметик? Это уже за гранью добра и зла. Зато дёшего и надёжно если конечно кофры не снимать,это если нет родных, временно думаю можно попробовать
Бардовый,07г.
Сообщение отредактировал Alskom - Воскресенье, 29.01.2017, 12:52 |
motoross | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 13:27 | Сообщение # 35 |
| Парни, а кто красил кофры боковые? Как разбираются крышки? Как вытаскивается внутренняя часть?
motoross | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 13:30 | Сообщение # 36 |
| Alskom, думаю как временное решение можно использовать кусок резинового шланга, разрезанного вдоль. Я это называю порнографией, но на время думаю можно .
Сообщение отредактировал motoross - Воскресенье, 29.01.2017, 13:30 |
raider1300 | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 13:41 | Сообщение # 37 |
| Цитата motoross ( ) Я это называю порнографией Точнее вряд ли скажешь.....
raider1300 | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 13:42 | Сообщение # 38 |
| Цитата Alskom ( ) Зато дёшего и надёжно Дёшево, но не надёжно. Это же не колхозный Урал......
Cover | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 14:54 | Сообщение # 39 |
| motoross, а зачем разбирать? Красил не раз, никогда не разбирал
raider1300 | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 15:15 | Сообщение # 40 |
| Cover, Костя это по фен шую..... Да просто парень не знает.
motoross | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 16:21 | Сообщение # 41 |
| Cover, Володя, прав, я не разбирал конечно. На яхе только что кофры купил. А как тогда красить? Просто рассверливать клепки на навесах и крышу отдельно маляру отдать? Боюсь что торцы плохо прокрасит, поэтому хотел полностью разобрать.
Сообщение отредактировал motoross - Воскресенье, 29.01.2017, 17:26 |
Michail37 | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 17:12 | Сообщение # 42 |
| Можно не красить, а обтянуть кофры пленкой в цвет мотоцикла (правда точно в цвет не попадешь)! Еще хотел спросить у "бывалых" кто ездил и ездит с кофрами, есть какие-нибудь "хитрости" чтобы кофры не отстегивались и не болтались в штатных местах??? на что стоит обращать внимание???
motoross | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 17:32 | Сообщение # 43 |
| Michail37, где-то на форуме натыкался, подкладывают под верхние кронштейны крепления кофров тонкую резину и тогда кофр не болтается.
Michail37 | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 17:46 | Сообщение # 44 |
| motoross Тоже где- то слышал про это! велосипедную камеру вроде используют для этого, так же слышал что в нижнем креплении просверливают небольшое отверстие и стягиваю болтом-это тот вариант кто кофры не снимает вообще! Я так понял ты купил кофры??? если не секрет по чем???
motoross | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 17:51 | Сообщение # 45 |
| Michail37, секрета нет, 80000 йен, по курсу на рубли 40 тыщ с небольшим, плюс доставка, пока не знаю, но думаю в 50 тыщ уложусь. Дорого конечно, но что поделаешь, дешевле не нашел, а вещь очень нужная.
Сообщение отредактировал motoross - Воскресенье, 29.01.2017, 17:53 |
