загорается на ходу нейтральная
yakushk | Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 16:42 | Сообщение # 1 |
| во время движения иногда загорается лампочка нейтрали. я думаю, что нужно менять диски сцепления. может кто сталкивался?
Дмитрий | Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 17:21 | Сообщение # 2 |
| yakushk, Диски точно непричём, симптом очень странный, похоже "сопля" на проводке замыкает на массу.
Evgen-FN63MCC | Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 17:44 | Сообщение # 3 |
| Дело в электрике, смотри контакты. Не похоже на сцепление.
Flying in the night 63 mcc
yakushk | Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 19:41 | Сообщение # 4 |
| понял спасибо, буду искать. только с каких проводов начать. я морду недавно разбирал. а может сборка масс возле цилиндров. я ее не ожимал?
AlKor | Дата: Вторник, 29.08.2023, 10:10 | Сообщение # 5 |
| Всем доброго дня! Не могу создать новую тему поэтому пишу здесь. Проблема с FJR1300AS 2006 робот. Не гаснет лампа нейтрали при выключении зажигании. При включении передачи, как и положено, гаснет, и если на передаче выключить зажигание то не горит. Что может быть? Может кто сталкивался и лечил, подскажите с чего начинать и в чем может быть проблема. Спасибо.
goos | Дата: Вторник, 29.08.2023, 10:51 | Сообщение # 6 |
| AlKor, попробуй нажать на кнопку опускания стекла.
AlKor | Дата: Вторник, 29.08.2023, 11:52 | Сообщение # 7 |
| Стекло опускается автоматически при выключении зажигания
