Среда, 15.01.2025, 22:34
Color cod
ma-xДата: Четверг, 23.04.2009, 21:17 | Сообщение # 1
где он указан?моц 06г
Fuck off Fuel economy ..
Сообщение отредактировал ma-x - Четверг, 23.04.2009, 23:00
ZverДата: Пятница, 24.04.2009, 01:21 | Сообщение # 2
под седлом наклейка должна быть
ma-xДата: Пятница, 24.04.2009, 19:30 | Сообщение # 3
я его нашел,но он мне не помог!сказали нужно на колеровку!
ZverДата: Пятница, 24.04.2009, 21:45 | Сообщение # 4
значит мот на солнце выгорел. в этом случае надо краску мешать.
ma-xДата: Пятница, 24.04.2009, 21:51 | Сообщение # 5
ничего не выгорело на солнце!я даже звонил в Пан авто,мне и там сказали,что color cod вам не поможет,потому что все детали заказываются в цвет!и у них(в Пан авто),если что,тоже отправляют на колеровку!
Сообщение отредактировал ma-x - Пятница, 24.04.2009, 21:54
maniacДата: Вторник, 29.12.2009, 11:53 | Сообщение # 6
Из личного опыта (за 10 лет поменял ок. 15 мотоциклов, все - страховые случаи, и почти все надо было хотя бы частично перекрашивать).
Если мот юзаный, по коду подобранная краска будет отличатся!!! Особенно всякие металики/перламутры.... Только колеровка по деталям мотоцикла!
vcffДата: Среда, 17.02.2010, 22:45 | Сообщение # 7
maniac, maniac,
Колеровка сложная процедура. Странно что у тебя по коду не совпадало. Факт что старые детали со временем затираются, но колер все равно тот же, просто лак за счет рисок дает преломление, если старое покрытие смочить водой и сравнить с вновь покрашенной будет более точное сравнение. Возможно нужно отполировать старую деталь или состарить новую легким абразивом типа моющего средства "Комет" или "Пемалюкс"
Добавлено (18.02.2010, 00:45)
maniac, maniac,
AeromaxДата: Четверг, 18.02.2010, 10:20 | Сообщение # 8
ma-x,
Мне летом красили кофр центральный GIVI, после того как язычок замка сломался и он по асфальту прокувыркался. Красил через клубный сервис fazerclub, никакой колеровки не делали, смешали краску по коду наклейки под седлом, покрасили. Все четко в цвет. Мот 2007 года.
ForeveRДата: Вторник, 21.06.2011, 11:16 | Сообщение # 9
Под седлом так и не нашел наклейку с цветом (видимо предыдущие хозява содрали)
Собираюсь красить весь поэтому вопрос в студию:
Какой код цвета синего Фыджыка 2001 года?
Может кто подскажет буду очень мерси! smile
yurik_piterДата: Вторник, 21.06.2011, 20:36 | Сообщение # 10
Там прямо под седлом на поперечной люминевой трубе стоит точка краской диаметром в 5 мм, и рядом несколько буковок-циферок типа "A6чегототам"
по синему цвету 2001 года - попытай Глебского http://www.fjr1300.ru/index/8-980 у него этот цвет и год, может подскажет если не отодрал лишнего.
fjr 1300A
Сообщение отредактировал yurik_piter - Вторник, 21.06.2011, 20:37
ProfessorДата: Вторник, 21.06.2011, 22:35 | Сообщение # 11
Если мот покрашен родной краской - 100% краску мешать по коду, только придётся всё остальное полировать. Мне пытались попасть с подбором - полная фигня получилась. Потом покрасили по коду (там у маляров программа как и чего мешать, состав нашли где-то в интернете на "малярных" форумах) - крашеные детали очень сильно отличались, полирнули всё остальное - теперь не найдёшь какая деталь красилась, а какая нет. Маляр сказал - чёрная матовая подложка, потом полупрозрачный синий перламутровый колер (его-то и мешали по коду), и обычный акриловый лак. 2003 год код 050 синий.
yurik_piterДата: Среда, 22.06.2011, 14:43 | Сообщение # 12
2001 год - там другой синий был - это проверенный факт
fjr 1300A
GlebskyДата: Четверг, 23.06.2011, 01:36 | Сообщение # 13
Э! У меня ж 2002й!? :)) кстати тоже буду красица:) Малера надо напрячь:)
Хотя думаю - а не дешевле ли (а скорее всего дешевле) обернуца пленкой! Дешего, молодежно и практично!! smile
yurik_piterДата: Четверг, 23.06.2011, 09:16 | Сообщение # 14
Эх, забывать стал, 2001 или 2002.... надо у официалов по вину пробить! А цвет синий все одно до 2003 вроде один был wink
ЗЫ "Разрабатывай ногу, Сеня" (с)
fjr 1300A
Сообщение отредактировал yurik_piter - Четверг, 23.06.2011, 09:16
ForeveRДата: Пятница, 24.06.2011, 09:55 | Сообщение # 15
В итоге взял другую краску :))) попробую другой синий smile
проще уж весь облить чем куски выводить.
