Четверг, 16.01.2025, 07:31
Правка дисков.
bakharev400Дата: Вторник, 09.08.2016, 12:18 | Сообщение # 1
Всем привет! После попадания на скорости в стык асфальта помял задний колесный диск, удивительно но передний не помялся. Возник вопрос где можно в москве нормально выпрямить диск?
emivДата: Вторник, 09.08.2016, 14:41 | Сообщение # 2
Где выправить не подскажу, но вопрос задам - А давление в заднем баллоне было по мануалу или меньше?
LottosДата: Вторник, 09.08.2016, 15:09 | Сообщение # 3
bakharev400, ПрофШинСервис - правил неоднократно и переднее и заднее.
ДмитрийДата: Вторник, 09.08.2016, 15:34 | Сообщение # 4
Правка легкосплавных дисков это конечно очень бюджетно, но надо понимать что как при искривлении, так и при правке образуются микротрещины, которые при повторном ударе в то-же место могут наделать немало бед. Может 1 шанс из 1000, что удар придётся именно туда, но я-бы на таком диске ездить не стал.
bakharev400Дата: Вторник, 09.08.2016, 17:49 | Сообщение # 5
вмятина не значительная, можно и с ней ездить , но хочу чтоб было все тип топ. про давление в заднем балоне скажу что наверно было подспущено , так как после удара проехав километров 200 колесо спустило и нашел в нем гвоздь. Хорошо что жгуты были с собой и добрый человек дал компрессор. Сейчас жду курьера с набором для ремонта колес с балончиками газа
DmitryDДата: Вторник, 09.08.2016, 20:26 | Сообщение # 6
bakharev400, лучше компрессор возить с собой
http://www.sorokin.ru/catalog/kompressory/avtomobilnye/13.60.html
вот такой в аккурат под сиденье встает
Сообщение отредактировал DmitryD - Вторник, 09.08.2016, 20:27
bakharev400Дата: Вторник, 09.08.2016, 22:32 | Сообщение # 7
DmitryD, спасибо и его прикуплю
GromozekaДата: Среда, 10.08.2016, 02:03 | Сообщение # 8
bakharev400, я брал вот это, аналог того, что продает сорокин, но в два раза дешевле. В аккурат под сиденье помещается и чехол удобный, питается от прикуривателя.
http://avtogsm.ru/carmega-apf-150-p9595.html
+7 часов
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
Сообщение отредактировал Gromozeka - Среда, 10.08.2016, 02:05
bakharev400Дата: Среда, 10.08.2016, 12:12 | Сообщение # 9
заказал и компрессор Gromozeka,
келукДата: Понедельник, 29.08.2016, 22:35 | Сообщение # 10
Парни, подскажите контору в питере где правят диски
