Четверг, 16.01.2025, 07:51
Контакты датчика уровня топлива
MarazmДата: Понедельник, 25.07.2016, 19:08 | Сообщение # 1
Разбирал бак для того что бы отнести рихтовщику и вытянуть вмятину, вытащив бензо-насос немношко офигел, так как разъёмы проводов оголены и находятся буквально в полу сантиметре друг от друга. Кто разбирал всю эту конструкцию у вас так же? А то немного смущает что в баке два оголённых провода, хоть и жестко зафиксированных. Я вроде бы как и понимаю что вольтаж и ток там небольшой, необходимые исключительно для определения сопротивления, но всё равно очкую) Если надо скину фотку.
ДмитрийДата: Понедельник, 25.07.2016, 19:20 | Сообщение # 2
Marazm, не разбирал, но теорию знаю: это провода датчика уровня топлива. Нормальный бензин ток не проводит, а если там до хрена металлосодержащих присадок - датчик уровня упадёт на 0, это значит мот лучше не заводить а слить это г..но им под нос!
МотоГадДата: Четверг, 04.08.2016, 13:42 | Сообщение # 3
Marazm, не очкуй! Всё в норме!
WildhoneyodinДата: Четверг, 04.08.2016, 14:09 | Сообщение # 4
ТАк и должно быть. Всё норм
