Четверг, 16.01.2025, 07:58
  • Страница 2 из 2
постояно горит стоп сигнал
электроникДата: Среда, 20.07.2016, 16:48 | Сообщение # 16
shabash, Открою большой секрет.На ФЫЖах 2006г. и моложе,стоп-сигнал включается от нормально-замкнутого реле под сидением,а оно в свою очередь от НОРМАЛЬНО-ЗАМКНУТЫХ жабок.Т.е. при не нажатых тормозах, обе жабки замкнуты,при нажатии любой из них,она размыкается, реле отпускает и включает стоп-сигнал.Чтобы проверить исправность жабок,надо не сдёргивать контакты с них,а перемыкать между собой,имитируя исправную жабку.
shabashДата: Среда, 20.07.2016, 17:06 | Сообщение # 17
спасибо электроник, сегодня буду проверять с утра как раз такая мысль посетила.
shabashДата: Четверг, 21.07.2016, 09:52 | Сообщение # 18
нашел неисправность. оказалась лягушка на переднем тормозе. замкнул между собой провода (стоп сигнал потух). в лягушке обломилась одна из возвратных медных пластинок. дума. пока чем заменить.
остается второй нерешенный вопрос.
при езде начинает мигать лампа "АБС" с чем это связано, что это значит. причем абс работает
EwilДата: Четверг, 21.07.2016, 11:43 | Сообщение # 19
Век живи, век учись... непонятно только зачем усложнять... ведь можно было сделать просто постаринке обычный включатель
электроникДата: Четверг, 21.07.2016, 15:12 | Сообщение # 20
shabash, Обычно АБС мигает при перегоревших стопах.Лампы стопов родные?исправные?Если светодиодные,их нужно зашунтировать резистором 200 Ом 1Вт.
shabashДата: Четверг, 21.07.2016, 16:15 | Сообщение # 21
электроник, обычные лампочки филипс  двух контактные куплены на этой недели.
может влиять отсутствие лягушки на переднем тормозе? пока просто контакты соединены между собой.
электроникДата: Четверг, 21.07.2016, 16:21 | Сообщение # 22
shabash, Жабка не причем.Габариты и стоп-сигналы горят нормально?Попробовать сделать диагностику АБС.
HonderДата: Пятница, 22.07.2016, 11:42 | Сообщение # 23
Ewil, а что конкретно разбирал? Просто у меня на днях тоже лапка тормоза не до конца на верх поднялась и стопы горели. Еще толком не смотрел в чем проблема, но как понял надо шток полностью вытаскивать из рамы, да? Сложно это проходит или надо помучатся и время потратить?)
МотоГадДата: Пятница, 22.07.2016, 13:02 | Сообщение # 24
Целых 10 минут занимает. Открутить кронштейн с лапкой тормоза от рамы (два болта) и разобрать/собрать лапку.
shabashДата: Пятница, 22.07.2016, 14:00 | Сообщение # 25
Honder, в начале сезона была такая проблема. сделал как написал МотоГад, выше, только еще смазал смазкой синей для подшипников. теперь тормозная лапка мягко мягко ходит.
ДмитрийДата: Пятница, 22.07.2016, 14:19 | Сообщение # 26
Болт там неудобный, при сборке его надо развернуть гайкой наружу, так удобней будет. Чистить и промывать конечно надо, но не обязательно делать это каждый сезон, у меня осталась смазка для цепи, такая, с трубочкой, брызнул во все сочленения (боковая/центральная подножки, лапка КПП, тормоз), полёт нормальный!
EwilДата: Понедельник, 25.07.2016, 10:07 | Сообщение # 27
HonderМотоГад уже ответил, разобрал - промыл все бензином, смазал литолом, собрал - все супер! делов на 10 минут, от силы 15 (помучался одеть пружинку возвратную))))
Смазку заложил в проточку вала
Прикрепления: 2030086.jpg (39.7 Kb)
ДмитрийДата: Понедельник, 25.07.2016, 16:25 | Сообщение # 28
Идеальный инструмент для пружинок:
Прикрепления: 2773307.jpg (50.0 Kb)
  • Страница 2 из 2
