Среда, 15.01.2025, 19:51
Подскажите партнамбер
SkytravellerДата: Четверг, 30.06.2016, 18:15 | Сообщение # 1
приветствую!
подскажите , пожалуйста , номера запчастей на наш аппарат с автоматическим сцеплением 2008г :
- датчик положения дроссельных заслонок
- датчик расхода воздуха
BanzayДата: Пятница, 01.07.2016, 05:39 | Сообщение # 2
Здесь:  http://www.megazip.ru/zapchas....ar=2008    wink
SkytravellerДата: Пятница, 01.07.2016, 09:07 | Сообщение # 3
Это приблизительно, когда стоишь в кассе и спрашиваешь стоимость билета, а тебе в ответ протягивают фото самолёта )))
ау мегазипа свои номера запчастей, так понимаю?
если без юмора- боюсь ошибиться, а цена вопроса немалая... Поэтому и попросил помощи.
SkytravellerДата: Пятница, 01.07.2016, 09:58 | Сообщение # 4
На схеме Картера двигателя... Номер 33? BASE SENSOR 2D2-1547A-00-00.  Оно???
ОлегаторДата: Пятница, 01.07.2016, 11:56 | Сообщение # 5
Skytraveller,  на сайте Мегазип есть менеджеры по продаже, а так же, есть технические специалисты!
Когда у меня появлялись вопросы при заказе той или иной детали, тех. специалист мне подсказывал.
Не горячись, пообщайся с представителями сайта, а то тебе сейчас тут подскажут, будешь потом локти кусать.
SkytravellerДата: Пятница, 01.07.2016, 12:04 | Сообщение # 6
О! Спасибо, дельный совет! Что-то не допер я немного до этого))) реально, спасибо за подсказку !
МотоГадДата: Пятница, 01.07.2016, 13:30 | Сообщение # 7
http://www.megazip.ru/zapchas....665379
Деталь № 17->  Сенсор прессуры  5JW-82380-00-00
Деталь № 18->  Датчик газа  (онже TPS)  3P6-85885-00-00
SkytravellerДата: Пятница, 01.07.2016, 15:55 | Сообщение # 8
МотоГад, спасибо!!! Значит , я не ошибся)))
Роман, какое пиво вы предпочитаете?
RomeoBGRДата: Вторник, 25.01.2022, 14:54 | Сообщение # 9
Народ, на сколько я понял, не хватает одной пластиковой детали под баком. В Мегазипе особо не силен, прошу подтвердить или опровергнуть, это то что мне нужно?
Мот 2003 года с ABS.
Деталь под номером 23.
5JW-2414N-00-00
https://u.to/spDzGw
Прикрепления: 4973372.jpg (175.8 Kb) · 6048174.jpg (198.8 Kb)
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Вторник, 25.01.2022, 14:55
RomeoBGRДата: Вторник, 25.01.2022, 14:57 | Сообщение # 10
Не, это наверное не она. Нет отверстия под винт крепления. Это наверное то, что клеится снизу на бак.
Хотя стоп, следуя вот этой картинке, на то место больше ничего не ставится. А для чего тогда резьба М6 на треугольнике?
https://www.megazip.ru/zapchas....2890788
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Вторник, 25.01.2022, 15:04
goosДата: Вторник, 25.01.2022, 23:11 | Сообщение # 11
Деталь 23 это наклейка демпфер на бак снизу. Тебе какая деталь нужна, на фото не понятно. Обведи красным то что тебе нужно.
goosДата: Вторник, 25.01.2022, 23:16 | Сообщение # 12
А, понял. Ты хочешь задействовать всё отверстия?)) Не нужно пытаться это делать, на мотоцикле много незадейственных отверстий и фишки ещё есть пустые. Там больше ничего нет.
RomeoBGRДата: Среда, 26.01.2022, 07:37 | Сообщение # 13
Не, я думал, тут не хватает пластиковой накладки. И предполагал, что отверстие с резьбой М6 как раз для крепления этой накладки. Но на схеме ее не нашел. Значит как говорится:" Не мешай технике работать".
Прикрепления: 6380766.jpg (176.9 Kb)
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Среда, 26.01.2022, 07:37
goosДата: Среда, 26.01.2022, 10:28 | Сообщение # 14
Ну я так и подумал что ты ищешь не существующее. А отверстие м6 там для крепления клапана индукции, которая у тебя удалена. И правильно.
Прикрепления: 8009686.jpg (104.3 Kb)
RomeoBGRДата: Среда, 26.01.2022, 10:50 | Сообщение # 15
Точно, спасибо. Чет я не допер посмотреть в сервис-мануале, сразу полез искать артикул для заказа )))
да, эта злощастная система удалена еще до меня.
Вопрос решен, благодарю.
