Четверг, 16.01.2025, 09:04
Течь термостата
StetsenkoIAДата: Среда, 15.06.2016, 14:35 | Сообщение # 1
Сопливит термостат, точнее корпус термостата. Между корпусом и крышкой подтекает антифриз, по каталогу никакой прокладки там нет, это получается, что менять надо, корпус или крышку?  Или попробовать разобрать и посадить на герметик? Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
FJR1300AS, 2007
MarikSPbДата: Среда, 15.06.2016, 14:56 | Сообщение # 2
У меня сопливило. Приложил по отдельности к плоскости, на предмет деформации. Выяснилось, что крышка деформирована. На шлифовальном круге довёл до идеала, чуть мазнул герметиком и забыл о проблеме.
StetsenkoIAДата: Четверг, 16.06.2016, 10:01 | Сообщение # 3
Спасибо, пойду тем же путем.
HonderДата: Суббота, 18.06.2016, 13:39 | Сообщение # 4
Я прокладку из паранита вырезал и тоже все ок.
