Среда, 15.01.2025, 23:00
Клемма (передний тормоз)
mihalich1209Дата: Среда, 18.05.2016, 18:10 | Сообщение # 1
Только недавно заметил, что стопари не реагируют на передний тормоз. Разобрал клемму (которая под ручкой), почистил - все заработало. Через несколько нажатий снова пропало. Снова разобрал - работает..... несколько раз нажал ручкой - пропал контакт.
На фото видно, что контакт не по всей плоскости прилегает друг к другу. Так и должно быть? В чем может быть еще причина?
http://s018.radikal.ru/i511/1605/0d/0e4dbf88a68a.jpg
Сообщение отредактировал mihalich1209 - Среда, 18.05.2016, 18:29
МотоГадДата: Среда, 18.05.2016, 19:06 | Сообщение # 2
Что то он весь у тебя "грустный", в Сокольниках на любом мопеде такой же. поменять проще. А проблема там в "коромысле", который в метал. корпус упирается, окисление. Проще VINS туда капнуть, отъест.
mihalich1209Дата: Среда, 18.05.2016, 21:06 | Сообщение # 3
Он не грустный.... усталый немного)))))
МотоГадДата: Четверг, 19.05.2016, 09:04 | Сообщение # 4
Приунывший.
mihalich1209Дата: Пятница, 20.05.2016, 02:09 | Сообщение # 5
Цитата МотоГад ()
Приунывший.
biggrin
В общем и правда в Сокольниках есть) 150 рублей. Но они совсем уж китай-китай)))
mihalich1209Дата: Пятница, 20.05.2016, 21:07 | Сообщение # 6
Короче, Мотогад, 150 рублей я на ветер выкинул.... шняга, эти ваши китайские "лягушки" - уже не работает. И суток не прошло.
FedorДата: Среда, 01.04.2020, 13:43 | Сообщение # 7
Приветствую всех! Перестал гореть стоп сигнал при нажатии на передний тормоз. Снял лягушку, замкнул провода напрямую - никакой реакции. Ребят подскажите куда смотреть, что может быть?
CoverДата: Среда, 01.04.2020, 15:23 | Сообщение # 8
Fedor, лампочку проверь. Больше там ломаться нечему, вроде.
FedorДата: Четверг, 02.04.2020, 06:49 | Сообщение # 9
Замена одной перегоревшей лампы проблему не решило.
Задний работает, передний нет.
Ещё варианты есть куда посмотреть?
МотоГадДата: Суббота, 04.04.2020, 09:59 | Сообщение # 10
Проверь разъём от СТОП-сигнала, почисть контакты в нём (Стоп-сигнеле). Если не поможет, прозванивай провода, проверяй сборки масс.
киномехДата: Понедельник, 06.04.2020, 04:07 | Сообщение # 11
Год мотака?
Сообщение отредактировал киномех - Понедельник, 06.04.2020, 04:08
электроникДата: Вторник, 07.04.2020, 11:44 | Сообщение # 12
Fedor,  Если до 2006 смотри провода и разъёмы на проводке от правого пульта(под баком справа-спереди),на коричневом +12в при заж,на жёлтом +12в при нажатой ручке или ножке.С 2006 и после,в схеме есть нормально-замкнутое реле,при отсоединеии любой жабки(они тоже нормально-замкнутые)реле отпускает и горит стоп.Реле около блока АБС.2006 и дальше передняя жабка стоит по +,задняя по -,при не нажатых тормозах на передней на обоих проводах +12В,на задней на обоих масса.
электроникДата: Вторник, 07.04.2020, 11:50 | Сообщение # 13
Если ставим светодиодные лампы в стопы,ругается АБС,чтобы не ругалась ,паралельно стопу ставим резистор 1.5 кОм 0.5 Вт.
FedorДата: Вторник, 07.04.2020, 17:22 | Сообщение # 14
Спасибо, заработал. Правда причину так и не нашёл. Пошёл искать по проводу, потянул провод - заработало. Работает исправно. Лампы, разъёмы, предохранит. и т. п. всё норм. Думаю разъём под баком глюканул.
электроникДата: Вторник, 07.04.2020, 19:14 | Сообщение # 15
Fedor, Попшикай вд40,продуй сжатым воздухом,помажь литолом.
