Четверг, 16.01.2025, 09:05
Сорвал резьбу на раме, что делать?
HonderДата: Вторник, 10.05.2016, 21:21 | Сообщение # 1
Собственно вот такая печаль. После успешно выполненных работ собрал мот, поставил над двигателем перемычку рамы, и стал затягивать болты динамометром. А эта тварь китайская все не щелкает и не щелкает! А усилие на болте начинает уменьшаться... Перестраховываюсь пробую тянуть другой болт, а там тоже уже нехилое усилие, а щелчка нет. Пробую тянуть третий болт, ключ щелкает как надо. Ну думаю, наверное показалось, все работает. Возвращаюсь к первому болту дотянуть до щелчка, а он уже тупо проворачивается!.. И это как раз болт по середине, тот который в раму вкручивается.
Что посоветуете, как быть? Резать резьбу под больший размер или как-то вставлять ремонтный комплект резьбы под тот же размер?... Да и вообще какие варианты еще есть, что можно сделать?
И чем чревато если оставить все как есть и ездить с не затянутым средним болтом в перемычке?...
Сообщение отредактировал Honder - Вторник, 10.05.2016, 21:31
MarikSPbДата: Вторник, 10.05.2016, 21:24 | Сообщение # 2
Перерезать под увеличенный болт.
ALobovДата: Вторник, 10.05.2016, 21:42 | Сообщение # 3
Honder, Я бы ремкомплект поставил, продаются они. У меня в нескольких местах в машине стоит, пока нет проблем.
HonderДата: Вторник, 10.05.2016, 21:43 | Сообщение # 4
MarikSPb, как-то хочется что бы все по фэн-шую было, а не с разными болтами...
А есть у кого-то опыт использования вот таких вставок?
Насколько сложно их устанавливать? Есть ли какие-то нюансы при установке и выдержат ли они момент затяжки 78 Нм?...
Прикрепления: 8321505.jpg (152.6 Kb)
ALobovДата: Вторник, 10.05.2016, 22:08 | Сообщение # 5
Honder, именно о таких вставках и говорю. Только для установки "приспособа"  нужна, без нее можно намучиться.
HonderДата: Среда, 11.05.2016, 09:11 | Сообщение # 6
ALobov, да, тоже уже кучу инфы почитал про них. Скорей всего такую штуку и буду ставить.
Подскажите только какая там резьба, а-то уже нет морально вооевых под бак лезть?))) 10х1,25 вроде?
ГришеньkaДата: Среда, 11.05.2016, 16:58 | Сообщение # 7
Имхо, подобные ввертыши не годятся для силовых мест ( учитывая момент затяжки). Если не перерезАть резьбу в отверстии на более крупный болт, то я бы взял болт такого же диаметра, но подлиннее и затянул бы его гайкой снизу.
raider1300Дата: Среда, 11.05.2016, 17:03 | Сообщение # 8
Нарежь резьбу следующего размера, любой токарь знает.
linch)Дата: Среда, 11.05.2016, 17:39 | Сообщение # 9
Позволю не согласится. По крайней мере, если речь идет об алюминии ввертыш(футурка), если сделан не из амна должен выдерживать момент. Хотя возможно я чего и не знаю, в реале пока не использовал. Недостаток такого варианта лишь в герметичности, но в случае с топикастером герметичность не требуется. Важно чтобы длинна вставки соответствовала длинне отверстия - если вставка короткая конечно толку не будет. Кстати есть более совершенный вариант - c цельной втулкой (типа такого  https://www.wuerthmarket.ru/products/60/06/01 ), но фактически купить сложнее и цена значительно выше.
Сообщение отредактировал linch) - Среда, 11.05.2016, 18:35
MarikSPbДата: Среда, 11.05.2016, 18:52 | Сообщение # 10
Резьбу один хер перерезать... В чем проблема, поставить новый болт? Так сказать, без портянок...
fiksaДата: Среда, 11.05.2016, 23:03 | Сообщение # 11
linch), под футорку всё-равно резьбу перерезать -да ещё большего размера чем перерезать под другой болт -там м8 перерезать под  м9 шаг 1 единственный недостаток трудно найти такие ремонтные метчики -болт-то нарежет любой токарь -ну или м10 шаг 1.5-или 1.25 эти есть в любом магазе
ALobovДата: Четверг, 12.05.2016, 08:17 | Сообщение # 12
Honder, Если там М8 - то могу поделиться втулками, есть несколько штучек.
Big_14Дата: Четверг, 12.05.2016, 11:37 | Сообщение # 13
ИМХО самый надёжный и доступный способ теперь это качественный болт М8 с гайкой и шайбой. Остатки резьбы высверлить, болт подогнать по длине.
Гайку можно расположить как сверху, так и снизу. Болт и гайку найти на разборке иномарок. Строительную сыромятину в хозмагах лучше для этого не брать.
Сообщение отредактировал Big_14 - Четверг, 12.05.2016, 11:56
