Четверг, 16.01.2025, 08:47
после зимы плохо крутиться дросель
pavel_201Дата: Четверг, 07.04.2016, 09:11 | Сообщение # 1
сначало думал проблема в самой ручке, открутил, посмотрел, смазал. толку ноль.
ручка ходит туго и обратно возвращается очень медленно.
Стал смотреть на самом дроселе, тросики ходят легко а вот полусферы видно что туговато крутятся.
покрутил еще туда сюда, стало лучше, но не идеально.
Может кто сталкивался с такой проблемкой?
ТВСДата: Четверг, 07.04.2016, 10:15 | Сообщение # 2
Ось закисла, разработается. Снимать и чистить нужно было долгими зимними вечерами!  biggrin
JohnnyДата: Четверг, 07.04.2016, 10:40 | Сообщение # 3
если мот не заводил, а "дергал" на холодную, то вполне возможно, что смолы на оси , прогреешь, погазуешь, поездишь, все пройдет...
pavel_201Дата: Четверг, 07.04.2016, 10:55 | Сообщение # 4
Свершилось чудо!
прокатился на техосмотр и все заработало как надо.
до этого действительно крутил на не прогретом моторе, был первый запуск после зимы.
Сообщение отредактировал pavel_201 - Четверг, 07.04.2016, 10:55
JohnnyДата: Четверг, 07.04.2016, 11:54 | Сообщение # 5
Цитата pavel_201 ()
Свершилось чудо!прокатился на техосмотр и все заработало как надо.
Мотик как женщина, любит чистоту, ласку и смазку))
